willy04 |
Zaslal: ne září 06, 2009 9:42 am |
Založen: 15. 01. 2006
zdar chlapi potreboval bych malou radu.poridil sem si silenbloky powerflex na motoru a stabilizatoru sem je v pohode vymenil ale z ramene nemuzu ten starej dostat.musim sundat rameno a vylisovat ho nebo existuje jeste jina moznost?diky |
Zaslal: ne září 06, 2009 11:36 am |
Namozrejme ze ho musis dat dolu, ako inak by si to chcel robit? |
P.E.T.R |
Zaslal: ne září 06, 2009 7:31 pm |
Založen: 04. 05. 2009
musíš ho vyndat a buď vzít někam na lis vylisovat nebo to vem ve svěráku, já to taky tak dělal, chce to 2 správný průměry trubek a nejdřív vyrveš ten prostředek s gumou a pak buď vylisovat to zbylý pouzdro nebo když to nepude, tak vymlátit palicí |
lazik |
Zaslal: ne září 06, 2009 7:51 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Tak zrovna dneska jsem ho vyndával a je na to perfektní fígl co jsem okoukal z jedněch anglických stránek, ale odkaz mám bohužel na jiném kompu..
Stačí ten silentblok nahřát plynovým hořákem, ta guma v něm začne hořet a nechat ji pár minut vypálit.. dělá to trochu bordel jak ta guma kape ven, tak je potřeba s tím počítat. Potom se dá prostředek toho silentbloku vyklepnout lehce, protože ho tam vlastně nic nedrží..
V rameni ale ještě zůstane taková kovová objímka a ta se musí taky dostat ven. Nejlepší je ji rozříznout pilkou na železo, ale je potřeba dávat bacha aby jsi neřezal moc a nezařízl až do ramene.. ale jde to docela dobře poznat..
Já jsem ji ani nerozřízl úplně, ale jenom nařízl, pak jsem rozřízl ten lem co má z jedné strany a potom ji různě deformoval mlácením přes šroubovák a ona praskala v tom naříznutém místě Až byla dost zdeformovaná, dala se v pohodě vyklepat ven
Dělal jsem u toho i fotky, takže je sem za chvíli šoupnu.. |
lazik |
Zaslal: ne září 06, 2009 8:16 pm |
butthead |
Zaslal: ne srpen 29, 2010 4:11 pm |
Založen: 13. 10. 2006
kurenadvore |
Zaslal: ne srpen 29, 2010 5:38 pm |
Založen: 17. 02. 2009
je to bomba. ako bolo pisane, jedna z najlepsich veci na saxo |
Alfa Romeo 147 JTD |
butthead |
Zaslal: ne srpen 29, 2010 5:41 pm |
kurenadvore |
Zaslal: ne srpen 29, 2010 5:54 pm |
hlavne lepsia odozva za plynom. nie ja tam po stlaceny pauza ale aj pocitovo citit, ze to ide hned. pri podradzovani motor nehadze dopredu, dozadu, drzi.
a u mna som aj citil, ze s tym ked som podradil alebo pridal plyn, tak sa paka ani nepohla. na normalnom som citil pohyb
v kabine to trosku viac trasie, ale iba malinko uplne, akurat volant ma tendenciu vibrovat na volnobehu. ale tiez nic zla. praveze tak lepsi pocit som mal |
kropaczech |
Zaslal: čt září 02, 2010 2:41 pm |
Založen: 17. 05. 2008
ahoj, taky me tohle ted ceka vyresit ... mam ale dotaz. Cepy na rameni lze vymenit vsechny tri nebo nektery z nich nelze vymenit a musi se kupovat cele rameno? Mam totiz zamotanou hlavu, jeden rozumbrada na STK mi rekl ze vymenit nelze, tady zas vidim ze to nejspis menite prakticky na koleni, tak nevim...
diky za radu
p.s. ten samy clovek mi rikal vloni ze to co mi tam klepe jsou tycky stabilizatoru, kdyz sem to rekl v dilne znamymu tak mi rekl ze tam zadne nemam, takze ho beru s rezervou |
P.E.T.R |
Zaslal: čt září 02, 2010 4:15 pm |
v ramenu je jenom 1 čep a ten se nechá vyměnit, akorát je třeba to dát někomu na lis, ve svěráku to neuděláš
pak sou tam ještě 2 silentbloky, ale těm nejspíš nic nebude |
