Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nedovírající se dveře
<  Servis  ~  Nedovírající se dveře
butthead
Zaslal: út září 07, 2010 7:17 pm Odpovědět s citátem
to by bolo good... uvidim asi skocim do servisu aj ked velmi nechcem lebo tie nase servisy funguju tak ze kus za kus, ja si ale myslim ze taka jednoducha vec sa pokazit neda a ked tak sa da aj opravit ... uvidime Very Happy
butthead
Zaslal: út září 07, 2010 7:23 pm Odpovědět s citátem
a este sa chcem opytat ci ste rovno menili motorceky centralu pri zasekavani sa , dik
milo1
Zaslal: čt září 16, 2010 6:26 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 03. 2009 Příspěvky: 61 Bydliště: https://t.me/pump_upp
chlapy prve čo treba urobit je vybrat zvnutra dverí, demontujeme tiahlo:
je to umorná práce pre laika, ale ide to. prv odvrtajte tie nity- su umiestnene pod ručkou ako otvarate dvere.:
vyberiete tieto skrutky, pozor druhou rukou pridržte zvnutra dverí zamok aby sa vám všetko nerodipalo!:
ked to rozvrtate, potom to pekne zvnutra vyberiete, nastriekať spray odhrzovač, rozchodiť to v rukách !.
použiť nitovačku:
sa takto zasekavali zadne dvere. po vyčistení sa dvere zatvarali ako na novom aute. uvidím v zime ako sa budu chovať.
ONO v tom zámku je taková spružina, ktorá ma za ulohu vracať späť kliku - dobre tam nastriekať odhrzovač.
Naposledy upravil milo1 dne čt září 16, 2010 8:12 am, celkově upraveno 2 krát
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky AOL Instant Messenger Yahoo Messenger
CARSMANIAC
Zaslal: čt září 16, 2010 7:37 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 12. 2008 Příspěvky: 111 Bydliště: PRAHA
Eiffel - vymen rovnou zamek a neres to kdyz to rozeberes uz zo neslozis kdybys rekl mohl jsi ho uz mit par se mi jich tady vali
milo1
Zaslal: čt září 16, 2010 7:55 am Odpovědět s citátem
CARSMANIAC napsal:
ale zloží. aj pri vymene to budeš musieť tak či tak tam založiť. cca mne to trvalo 1,5 hod.
Zaslal: čt září 16, 2010 10:38 am Odpovědět s citátem
ja to menim neresim... zbytecne se tim zatezuju... investice do zamku neni az tak tragicka...
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt červenec 14, 2011 7:18 pm Odpovědět s citátem
Dnes som s tym vyjebal.Nastriekal som tam Konkor a uz to ide Smile
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá listopad 25, 2011 7:18 pm Odpovědět s citátem
Nuz aj tak tomu nic nepomohlo. Akurat som donahadzoval novy zamok dveri Smile a uz to facha ako ma
Zaslal: pá listopad 25, 2011 7:24 pm Odpovědět s citátem
ono pročištění a promazání pomůže tak na těch půl roku vetšinou je to stejně ochozený a dřív nebo pozdejš se musí vyměnit. Hlavně zima tomu moc nepomůže, mě už se taky zase zavírají dveře hůře jak přišla zima ale zatím to neřeším a doufám že se to na jaře zase zlepší. Very Happy
frenky963
Zaslal: pá listopad 25, 2011 8:28 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 03. 2010 Příspěvky: 31 Bydliště: Košice
mal som ten isty problem .ale len vzime, gumove tesnenie stvrdne a problem je zavriet dvere ,na tesneni na kasni su dierky do ktorych som nastriekal silikonovy olej /pred zimou/ pomohlo.totiz ta guma je ako spongia a natah do seba vodu,ta zmrzne a problem je hotovy,nezavries ani silnym buchanim
v4s1m4
Zaslal: pá listopad 25, 2011 9:58 pm Odpovědět s citátem
co se dá ještě použít krom toho silikonovýho oleje?
Tomáš Spiššák
Zaslal: so listopad 26, 2011 8:59 am Odpovědět s citátem
Teraz som 2dni jazdil na DS4, celkom tu mrzlo, ale neuverite, tiez ta zamka ked bola stuhnuta drzala o hovne, az ked sa torsku auto ohrialo, tak potom sa dvere dobre zavreli Smile. Myslim si, ze zamky aut a mraz nie su moc kamarati
p2k
Zaslal: pá prosinec 21, 2012 10:30 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 21. 07. 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: ZLÍN
EiFFeL napsal:
Zdravím,
mám problém s dveřmi u řidiče, nedovírají se. Zaklapne akorat ten prvni zamek, ale zustava mezera a je to tak na vypadnuti v nejaky prudsi zatacce. Chtel bych se zeptat, zda-li jste uz nekdo takovou zavadu neresili pripadne jestli budu muset sundavat tapec ze dveri.
Díky
Mam stejny problem, mechanismus zamku u dveri ridice, jak psal EiFFeL pred vice jak 5ti lety. Mne pomuze jedine dobouchnout a zamcit dvere zevnitr (central), pak se dvere samy neotevrou, jinak jak jsem cetl vase zkusenosti tak jedine reseni vymena zamku nebo toho zaviraciho mechanismu... Pozoruju stejne symptomy, v lete v poradku doviraji, akorat kdyz teploty klesnou pod cca 5°C tak se problem vyskytuje. Kazdopadne pro info, kdyby mel nekdo funkcni zamek ci ten mechanismus ze strany od ridice, na 3dver saxo, rv2002 s centralnim zamykanim, nabidnete.
Saxo 1,5D, 42kW, 2002, 3dv.
Iceman
Zaslal: čt leden 03, 2013 8:06 am Odpovědět s citátem
mam podobny problem s kufrovymi dverami. ale mne to nedrzi vobec, proste neviem zavriet kufor. idem zavriet, dvere spadnu ale ostanu otvorene. najprv to vyzeralo akokeby tomu nieco branilo , tak som prekontroloval tesnenia a vsetko naokolo ci tam nieco nezavadzia, ale nic tam nie je. proste dvere nezavriem nech robim co robim. vcera som pred garazou musel vyzerat jak dement. asi polhodku som tam buchal dverami kym som ich nejak silou donutil zavriet. bude to zamkom? tak narychlo som tam jebol trosku vazeliny ale ziadna zmena...
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
v4s1m4
Zaslal: čt leden 03, 2013 9:31 am Odpovědět s citátem
taky můžeš mít posunutej ten protikus zámku je to na dvouch šroubech
Strana 2 z 3
