Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Jaké ET mají mít orig. plechové disky 13" Saxo 1,1
<  Servis  ~  Jaké ET mají mít orig. plechové disky 13" Saxo 1,1
Hurvajs2
Zaslal: st září 08, 2010 8:09 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 09. 2010 Příspěvky: 85 Bydliště: Chomutov
Zdarec, koupil jsem manželce Saxo 1,1 r.v.96 a jelikož je to náš první Citröen, chci se zde zeptat někoho znalého, jaké přesně ET mají mít originální plechové disky 13" 4 díra na toto auto. Já tam mám disky s ET 28 a pneu 165/70/13. Mezera mezi pláštěm a stabilizátorem je podle mého odhadu jen pár mm, což se mi zdá hodně málo (div že plášť neškrtá o příčný stabilizátor) a jeden mechanik mi říkal, že si myslí že tohle jsou disky z Peugeota a že já bych měl mít ET 18. Je to pravda?
Všem předem moc děkuji za odpovědi. Wink
P.S.: Pokud se to tu někde řešilo, tak se moc omlouvám za duplicitu, ale našel jsem pouze příspěvky typu "ASI NEBO MYSLÍM že mají mít ET ..." a já bych to chtěl vědět přesně. Crying or Very sad
Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv.
Zaslal: st září 08, 2010 8:21 pm Odpovědět s citátem
no jestli myslis origo plechac tak je to ET ktery mas napsany ve velkym TP Wink
Zaslal: st září 08, 2010 8:22 pm Odpovědět s citátem
Origo 13ky 4 dirove maji ET20.
Hurvajs2
Zaslal: st září 08, 2010 8:29 pm Odpovědět s citátem
No ve velkém TP mám toto:
4,50BX13 FH3-15, 155/70R13 75T
a dole mám připsáno, že alternativní pneu a ráfky jsou:
5,00BX13 FH 4,20 165/70R13 79T
a z toho teda nevím nic Confused
No a pokud bych tam měl mít ET 20, tak to znamená, že by vykukovaly ven z auta o 8mm proti nynějším ET 28 ?
Zaslal: st září 08, 2010 8:33 pm Odpovědět s citátem
upresnim - origo jsou 5" s ET20 Smile Jo, a budou vykukovat, resp. nebudou tak utopene, jako ty s ET28.
Hurvajs2
Zaslal: st září 08, 2010 8:41 pm Odpovědět s citátem
Díky moc ! Wink Ještě poslední otázečka, 5,00 je tedy šířka ráfku a co je to FH 3 resp. FH 4 ? To číslo za tím, je předpokládám ET, čili 15 při užších resp. 20 při širších pneu.
Zaslal: st září 08, 2010 8:48 pm Odpovědět s citátem
je to tak, ale co znameno to FH, to netusim... Nejspis to bude pocet der, protoze tridiraky maji prave ET15 a 4.5" disk, ale pak nevim, proc bys mel v technicaku obe varianty.
Hurvajs2
Zaslal: st září 08, 2010 8:53 pm Odpovědět s citátem
Aha, tak to taky netuším, proč tam mám obě varianty, ale asi to bude tak jak říkáš. Každopádně pro mne je směrodatný ten druhý údaj, teď už konečně vím, jaké disky tam mám mít. Wink Díky moc za všechny rady Smile
Zaslal: st září 08, 2010 9:04 pm Odpovědět s citátem
to FH je podle mne počet šroubů. jinak ty disky co tam máš teď patří na P206
Hurvajs2
Zaslal: čt září 09, 2010 6:15 pm Odpovědět s citátem
Díky za info, po zimě je budu muset prodat a sehnat ty správné Wink
