Impac |
Zaslal: st září 08, 2010 10:27 pm |
Založen: 08. 09. 2010
Čau lidi, mám prosbu chci si koupit VTSo a potřeboval bych vědět na co si dát u tohodle prťouse pozor. Motorizaci ještě nevím, ale rád si nechám poradit, jo a jinak chci model 2000-. Díky za rady Impac |
Zaslal: st září 08, 2010 10:48 pm |
pozor na vylítané, zhuntované, nabourané plečky, kterých je na trhu hromadu. Ono VTSek moc není a 90% jich je v mizerném stavu. Co se týče závad tak zkontrolovat zadní nápravu jestli nejsou kola do A většinou se tak ve 150tis km musí udělat repasi, karoserie jako taková moc nerezne až na vnitřek zadních podběhů takže mrknout do kufru pod koberec no a co se týče motoru tak rádo odchází těsnění pod hlavou, takže mrknout do vody jestli tam není olej, na takových 90% tam bude, takže na to můžeš uhádat slevu, jinak víc typických závad mě teď nenapadá ono většinou se časem vyskytnou různé menší, které většinou není problém odstranit. No a co se týče výběru motoru tak podle mého názoru z VTSek 1.4 má levný provoz a dobrou spotřebu po městě, pak 1.6 8v je takovej kompromis mezi levným provozem a dobrým svezením no a 1.6 16V to je kasička na peníze. |
kurenadvore |
Zaslal: čt září 09, 2010 12:56 am |
Založen: 17. 02. 2009
pekne si to napisal |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
martinvano |
Zaslal: čt září 09, 2010 8:11 am |
Založen: 25. 07. 2010
hlavne na napravu zadnu si daj pozor a na prednej odchadzaju stabilizatory ale všetko bolo povedane hlavne aby sa ti pačilo a aby to dobre šlo:d |
_________________ Citroen saxo 1.4VTS, 1998, 103000km, zadna optika, vyfuk powerfull. |
johnywrc |
Zaslal: čt září 09, 2010 8:28 am |
Založen: 31. 08. 2010
motory zvyknu byt v pohode fakt bacha natu zadnu napravu lebo z repasom jeto kus horsie a vinde na dakych 300€ |
_________________ ex:Corsa GSI
ex:Escort RS 2000
now:Saxo VTS 1,6 8v r.v.2002 72kw
Marek-TTN |
Zaslal: čt září 09, 2010 12:33 pm |
Založen: 17. 12. 2009
ked uz je tu rec o tej zadnej naprave tak by som sa rad opytal aky problem s nou zvykne byvat? Kamarat co ma 106ku GTI ma prave s nou problem, nieco mu tam bucha. Pri takom letmom pohladne sme nic zle nenasli, ziadnu volu ani nic podobne a nevedeli sme prist na to od kial to buchanie prichadza. Takze v pondelok s tym ide do servisu. Ja len ze na co sa ma pripadne pripravit.
A aby som bol teda aj trosku k teme. Ja mam 1.6 8V, drvivu vacsinu casu jazdim po meste, obcas sviznejsim tempom, spotrebu mavam cca tak okolo 7 litrov. Po dialnici a dlhe cesty 6,5. Pokial si doteraz jazdil na niecom slabom, napr. ako ja na felicii, tak ta to auto uplne dostane a maximalne ti bude stacit. Ale na taky slalom alebo zavody to uz bude malo, tam uz by to chcelo tych 16V. Ja mam moje auto vyse roka a jediny problem co som mal bol vadny semering na prevodovke a trosku zblbnuta elektrika-oprava dokopy za 10e. Inak jazdi bezchvybne Tolko z mojho pohladu |
_________________ 16V - 8V = 8V , ale aj tak to autíčko ľúbim
www.duchracing.sk
Berulinka |
Zaslal: čt září 09, 2010 1:03 pm |
Založen: 19. 12. 2009
1,6 16v??? hmm, tak já bych ani neřekla, je fakt že ho tedy krmíme celkem dost, ale není tak hladovej jako 306 1,6....To byla mrška hladová!
přítel s miniformulkou jezdí docela na krev a vím, že měl hroznou radost z toho, že když to počítal tak to žralo cca 8-9l....a to z 80% jezdíme pouze město.
Nebo nám jezdí na vzduch +8l k tomu |
ottik85 |
Zaslal: čt září 09, 2010 3:34 pm |
Založen: 02. 03. 2010
Zaslal: čt září 09, 2010 5:02 pm |
co sem si nezku**il to se nepos*alo... asi tak bych to rekl.... az na to tesneni pod hlavou |
Mikule |
Zaslal: čt září 09, 2010 6:20 pm |
Založen: 22. 06. 2009
kurenadvore |
Zaslal: čt září 09, 2010 11:43 pm |
tak tak, co sa neposere, to sa vymeni za lepsie. a diely, ako aj servis nie su drahe. saxo sa lahko rozobera, len tam je niekedy malo miesta
a zostarol som |
lazik |
Zaslal: pá září 10, 2010 11:14 am |
Založen: 13. 05. 2009
Ani to 16v tolik nežere. Když se člověk udrží a nešlape tomu, tak se dá jezdit pod 7 litrů. Občas se něco posere, ale většinou stačí vyčistit. Většinu oprav taky člověk zvládne doma v garáži. I když některé věci jsou řešené docela blbě - třeba manžety na poloosách v porovnání s Favoritem |
Impac |
Zaslal: ne září 12, 2010 9:54 am |
Uvažuju o 1.4 protože to potřebuju na ježdění po městě. Na to abych se svezl mám motorku, ale zase nechci jen tak obyčejný auto. Asi proto scháním VTS. předtím jsem měl http://www.youtube.com/watch?v=6bKX9VBo1rY. Jooo a všem mo děkuji za rady. Takže abych to shrnul.
Kontrolovat
zadní nápravu
vodu v oleji
stav - bouráno/nebouráno |
Zaslal: ne září 12, 2010 10:40 am |
vts bylo rozmrdany snad kazdy....
tesneni pod hlavou bych oznacil za beznej servis v tomto pripade...
nicmene sou to veci na kterejch se da ukecat sleva... |
Zaslal: ne září 12, 2010 11:07 am |
na tesneni pod hlavou pozor! Bez sundani nikdy neni jistota, jestli je to opravdu jenom tesneni nebo rovnou prasklina. Kure by mohl vypravet. |
