Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nastavenie rozvodov
<  Servis  ~  Nastavenie rozvodov
kurenadvore
Zaslal: st září 29, 2010 10:03 am Odpovědět s citátem
Chcel by som sa opytat, ci pri vymene kladiek, pumpy a remena treba nejako specialne dostelovat rozvody alebo to staci dat iba podla znaciek na remeni.
Nikede som cital, ze je potrebne to dostelovat specialnym pristrojom, aby to bolo 100tne. neviem o co sa jedna, preto sa pytam. dakujem
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: st září 29, 2010 10:35 am Odpovědět s citátem
v citroenu na to maji cely kufrik Smile ale zkuseny mechanik to zvladne i bez pomucek.
kurenadvore
Zaslal: st září 29, 2010 11:18 am Odpovědět s citátem
Smile
tak mu budem verit..
lebo viem, ze miki raz niekde pisal, ze mechanikovi trvalo dlho, kym to perfektne nastavil, tak ma to zaujimalo. lebo motor uz nikdy takto rozobraty nebude. u mna uz nie....
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: st září 29, 2010 11:47 am Odpovědět s citátem
miki mluvil o nacasovani vacek, takze pokud je nebudes menit, tak neni duvod se tim zabyvat.
Naposledy upravil MrChodnyCZ dne st září 29, 2010 3:05 pm, celkově upraveno 1 krát
kurenadvore
Zaslal: st září 29, 2010 12:05 pm Odpovědět s citátem
vacky nechavam tak ako su. poriadna vacica ma svoj cas Wink
diky za radu a info
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Skrbla
Zaslal: st září 29, 2010 8:21 pm Odpovědět s citátem
Jediná věc je správné napnutí rozvodového řemene je na to buď takový udělátko kterým se to měří a následně nastaví na předepsanou hodnotu. Nebo se to dá udělat od oka. Já to nastavoval na dvakrát, protože poprvé jsem to moc napnul a řemen od 5tis ot. začal ječet.
blesk65
Zaslal: st září 29, 2010 8:59 pm Odpovědět s citátem
nastav to podle rysek na to tam jsou Very Happy je tam i ilustrační obrazek
napnutí se dá dělat i od oka po napnuti zatoc s motorem aspon 2x a pak si najdi pak v nejdelsim bodemusi jit rozvodak otoci o 45stupnu kolem sve osy
