bak |
Zaslal: pá říjen 01, 2010 8:21 pm |
Založen: 27. 12. 2007
zdravim....chcem sa opytat hlavne ludi co chodia na keramickej spojke aku znacku kupovali a ako su spokojny....pripadne ci treba menit aj mekano pretoze napr OMP robi len lamelu. |
Zaslal: pá říjen 01, 2010 9:07 pm |
myslim ze tu keramiku nikdo nema... ani miki ju na svojem aute nemel, protoze nebyla potreba... |
bak |
Zaslal: pá říjen 01, 2010 9:52 pm |
miki tusim pisal nieco o SACHS................ |
Miki |
Zaslal: so říjen 02, 2010 7:54 am |
Založen: 23. 02. 2005
MrChodnyCZ napsal: myslim ze tu keramiku nikdo nema... ani miki ju na svojem aute nemel, protoze nebyla potreba...
miki má keramiku už dávno, cca 2 roky. OMP nekupovať,teda aspoň nie tú tvrdú( neodpruženú) tie chalanom praskali prakticky ihneď po nahodení.
ja mám takú home made |
Zaslal: so říjen 02, 2010 9:06 am |
olda77 |
Zaslal: so říjen 02, 2010 9:17 am |
Založen: 25. 02. 2005
kdyz se podivas nahoru a uvidis co pise miki tak by te mohlo napadnout ze tahle asi neeeee.je tvrda bez pruzinek. a hlavne berte rady od lidi co s tim autem opravdu zavodi.a dle me do 150koni a normalni prevodovkou v pohode seriova spojka |
Nevrisek |
Zaslal: so říjen 02, 2010 12:47 pm |
Založen: 23. 09. 2010
keramika bez pružinek je na dvě věci. Přenos síly má moc velké rázy a je to na ukor životnosti ostatních věcí. Když už tak s pružinkama ale jak už se psalo...do 150ps bych to vubec neřešil |
Skrbla |
Zaslal: so říjen 02, 2010 4:39 pm |
V Renovaku ti přenejtujou lamelu a uměj tam dát nějakej heavy duty material pro vysoký zátěže. Já sem to tam nechal dělat a spokojenost. Vyjde to asi na 500Kč ale musíš poslat lamelu co má dobrej střed. |
vorech |
Zaslal: pá únor 04, 2011 6:24 pm |
Založen: 08. 06. 2008
Keramiku, neres. Pokud das keramiku, tak potrebujes jinej pritlacak a hlavne muss udelat komplet ulozeni napravy a motoru s prevodovkou jine poloosy. Pokud mas keramiku a vsechny veci okolo, tak potrebujes tlumice, lepsi brzdy a mas zavodaka v N tride.
Na 150 koni ty staci serie.Pokud nemas zkusenosti s keramikou, tak ver, ze si pekne vylames zuby. Muze se ti stat, ze ji spalis, skrivas pritlacak a muze ti i rupnout drzak prevodovky, pokud neudelas to ulozeni. |
