Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - keramika
<  Tuning  ~  keramika
bak
Zaslal: pá říjen 01, 2010 8:21 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 12. 2007 Příspěvky: 111 Bydliště: slovakia, bratislava
zdravim....chcem sa opytat hlavne ludi co chodia na keramickej spojke aku znacku kupovali a ako su spokojny....pripadne ci treba menit aj mekano pretoze napr OMP robi len lamelu.
Zaslal: pá říjen 01, 2010 9:07 pm Odpovědět s citátem
myslim ze tu keramiku nikdo nema... ani miki ju na svojem aute nemel, protoze nebyla potreba...
bak
Zaslal: pá říjen 01, 2010 9:52 pm Odpovědět s citátem
miki tusim pisal nieco o SACHS................
Miki
Zaslal: so říjen 02, 2010 7:54 am Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
miki má keramiku už dávno, cca 2 roky. OMP nekupovať,teda aspoň nie tú tvrdú( neodpruženú) tie chalanom praskali prakticky ihneď po nahodení.
ja mám takú home made Wink
Zaslal: so říjen 02, 2010 9:06 am Odpovědět s citátem
http://speedpro.cz/keramicka-spojkova-lamela-peugeot-p-1345.html
co si myslite o tomto??? jinac maj tam i na saxo, ale 106 je s obrazkem Wink Very Happy
olda77
Zaslal: so říjen 02, 2010 9:17 am Odpovědět s citátem
kdyz se podivas nahoru a uvidis co pise miki tak by te mohlo napadnout ze tahle asi neeeee.je tvrda bez pruzinek. Rolling Eyes a hlavne berte rady od lidi co s tim autem opravdu zavodi.a dle me do 150koni a normalni prevodovkou v pohode seriova spojka Exclamation
Nevrisek
Zaslal: so říjen 02, 2010 12:47 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 09. 2010 Příspěvky: 54 Bydliště: Přerov
keramika bez pružinek je na dvě věci. Přenos síly má moc velké rázy a je to na ukor životnosti ostatních věcí. Když už tak s pružinkama ale jak už se psalo...do 150ps bych to vubec neřešil
Skrbla
Zaslal: so říjen 02, 2010 4:39 pm Odpovědět s citátem
V Renovaku ti přenejtujou lamelu a uměj tam dát nějakej heavy duty material pro vysoký zátěže. Já sem to tam nechal dělat a spokojenost. Vyjde to asi na 500Kč ale musíš poslat lamelu co má dobrej střed.
vorech
Zaslal: pá únor 04, 2011 6:24 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 06. 2008 Příspěvky: 30 Bydliště: Klatovy
Keramiku, neres. Pokud das keramiku, tak potrebujes jinej pritlacak a hlavne muss udelat komplet ulozeni napravy a motoru s prevodovkou jine poloosy. Pokud mas keramiku a vsechny veci okolo, tak potrebujes tlumice, lepsi brzdy a mas zavodaka v N tride.
Na 150 koni ty staci serie.Pokud nemas zkusenosti s keramikou, tak ver, ze si pekne vylames zuby. Muze se ti stat, ze ji spalis, skrivas pritlacak a muze ti i rupnout drzak prevodovky, pokud neudelas to ulozeni. Twisted Evil Twisted Evil
