konecne jsme vymenili na vts brzdy,ale po ujeti asi 300km se mi zacina ozyvat divny zvuk..
pri rychlosti cca 100km/h (nekdy i nizsi rychlosti) zacnu brzdit,tak jde od brzd takovy gumovy zvuk ( podobny jako kdyz na rychlostni silnici najedete na krajnici na tu bilou caru) , brzdy normalne brzdi jak maji,ale ten zvuk je fakt neprijemny a hlavne nevim jestli neni neco spatne, dik
Delaji to ty drazky v kotoucich, je to normalni.
