Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - brzdy
<  Servis  ~  brzdy
Sejny
Zaslal: út říjen 05, 2010 11:48 am Odpovědět s citátem
konecne jsme vymenili na vts brzdy,ale po ujeti asi 300km se mi zacina ozyvat divny zvuk..
pri rychlosti cca 100km/h (nekdy i nizsi rychlosti) zacnu brzdit,tak jde od brzd takovy gumovy zvuk ( podobny jako kdyz na rychlostni silnici najedete na krajnici na tu bilou caru) , brzdy normalne brzdi jak maji,ale ten zvuk je fakt neprijemny a hlavne nevim jestli neni neco spatne, dik
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Skrbla
Zaslal: út říjen 05, 2010 12:04 pm Odpovědět s citátem
Sejny napsal:
Máš pořádně vyčištěný dosedací plochy kotoučů??
Sejny
Zaslal: út říjen 05, 2010 12:07 pm Odpovědět s citátem
jj cistili jsme jsme to cele.. vsechen rez odstranen a mazali jsem i drazky pro desticky pastou
Zaslal: út říjen 05, 2010 1:15 pm Odpovědět s citátem
Sejny napsal:
Delaji to ty drazky v kotoucich, je to normalni.
Sejny
Zaslal: út říjen 05, 2010 2:17 pm Odpovědět s citátem
aha,tak to je mi novinka... tak moc diky Chodny
