yohy |
Zaslal: út říjen 05, 2010 6:25 am |
Založen: 28. 06. 2009
čus, mám problém, nejdou mi parkovačky,bzučák zapomenutí svetel a podsvícení panelu v aute.
myslel jsem že to je pojistka F4 ale ta je v pořádku a navíc mi stahování oken funguje.
Nevíte čím to muže byt?
stalo se mi to když jsem zapojoval podsvícení středového panelu. zapojil jsem (asi neopak - mám tam přidělané diody), luplo to nekde pod volantem a nejede.
Díky za rady. |
_________________ 16V |
Bishboun |
Zaslal: út říjen 05, 2010 8:26 am |
Založen: 20. 01. 2007
yohy napsal: čus, mám problém, nejdou mi parkovačky,bzučák zapomenutí svetel a podsvícení panelu v aute.
Díky za rady.
Co relé? |
yohy |
Zaslal: út říjen 05, 2010 4:46 pm |
a které to je? |
yohy |
Zaslal: út říjen 05, 2010 11:21 pm |
to mi nedokáže nikdo poradit které relé by to mohlo být????? |
Zaslal: st říjen 06, 2010 5:23 am |
Podiv se jeste na pojistku F12, vytahni ju a zmer ohmetrem - ze vypada jako dobra jeste nemusi znamenat, ze dobra je. |
yohy |
Zaslal: st říjen 06, 2010 6:15 pm |
jo, díky, fakt to byla ona. podle oka vypadala dobře. ale nebyla. díky moc |
Marek-TTN |
Zaslal: pá říjen 08, 2010 8:49 pm |
Založen: 17. 12. 2009
