< Ostatní ~ RELE NT73-3 CS10 DC12V 0.36 |
v4s1m4 |
Zaslal: st říjen 06, 2010 10:38 am |
Založen: 23. 09. 2010
Mam tohle rele RELE NT73-3 CS10 DC12V 0.36 a nevim si rady jak ho pripojit, potrebuju to na centralni zamykani. Tam potrebuju pripojit dva kabely na nějakou 12V větev a pak paralelně na blinkry. Můžete mi tedy napsat co jednotlivé piny znamenají, je jich 5. Datasheet je tady: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/634/634-144/dsh.634-144.1.pdf díky |
Zaslal: st říjen 06, 2010 11:43 am |
2 ovladaci vstupy kam pripojujes napeti - 3 ovladany piny kde jeden je spolecnej a prepinas mezi tema zbylyma dvema... |
Zaslal: st říjen 06, 2010 4:39 pm |
Na cetralne zamykanie potrebujes origo rele, a nie toto, ktore je len spinacie.... |
Zaslal: st říjen 06, 2010 5:07 pm |
ja spis nepochopil ceho tim chce auto dosahnout... |
v4s1m4 |
Zaslal: st říjen 06, 2010 5:56 pm |
to sem se špatně vyjádřil, chci to napojit na blinkry, takže s centrálu to půjde na 12V (2 kontakty) a pak jsou (3 kontakty) a já řeším jak to připojit na tlačítko varovek, aby při zamčení/odemčení blikly. Je tam asi 8 kabelů různě barevných a já chci přijít na to, který blikne a to nvm takže asi metoda pokus - omyl. Díky
Nenajde někdo detailně rozkreslený spínač varovek.... |
Zaslal: st říjen 06, 2010 6:10 pm |
1. civka je jasna - nezapomen na diodu
2. vystupy - na jeden 12V, druhej rozboc a pripoj na draty k zarovkam - opet nezapomen na diody.... a v kulatym konektoru pod volantem najdes primo vodice ktery uz vedou az k zarovkam prava leva strana zvlast samozrejme |
Zaslal: st říjen 06, 2010 6:42 pm |
Diody cim vacsie tym lepsie.... |
Zaslal: st říjen 06, 2010 7:14 pm |
preco? staci obyc 4007 |
v4s1m4 |
Zaslal: st říjen 06, 2010 7:19 pm |
ok ještě teda na obrázku je přesně to relé co mám můžete mě to zakreslit. a proč vlastně diody |
Zaslal: st říjen 06, 2010 7:50 pm |
No kedze chces pripojit obe strany smeroviek tak musis cze diody, lebo keby si ich opojil napevno, tak by ti stale blikali obe naraz. |
Zaslal: st říjen 06, 2010 7:51 pm |
a ses si jistej ze kdyz nevis jak zapojit relatko a proc k nemu diody tak ze to zvladnes dodelat do saxa ??? |
Zaslal: st říjen 06, 2010 7:54 pm |
v4s1m4 |
Zaslal: st říjen 06, 2010 8:07 pm |
EiFFeL napsal: a ses si jistej ze kdyz nevis jak zapojit relatko a proc k nemu diody tak ze to zvladnes dodelat do saxa ???
nejsem proto se ptám přesně jak to je obtížné, ptal jsem se více lidí, nekteří napsali napřímo, další dej tam relé, a postupně se přidávají diody atd. takže uvidím, kdyžtak autoelektrikář to jistí, i tak díkec |
Zaslal: st říjen 06, 2010 8:50 pm |
Radsej to nerob. Za 15 EUR ti to spravi elektrikar. |
v4s1m4 |
Zaslal: út říjen 12, 2010 9:47 pm |
tak jsem s pomocí ostatních snad sesmolil co mi radil EiFFel a sice: mohlo by být? |
