Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - MAP senzor u 1,1i ??? Škube, netáhne... už fakt nevím
<  Servis  ~  MAP senzor u 1,1i ??? Škube, netáhne... už fakt nevím
Hurvajs2
Zaslal: ne říjen 03, 2010 9:16 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 09. 2010 Příspěvky: 85 Bydliště: Chomutov
Mám dotázek, je u motoru 1,1i 40kW r.v. 96 také něco jako MAP senzor nebo jiný senzor tlaku nasávaného vzduchu? Koupil jsem Saxo cca před 3-ma měsíci a od té doby s ním jen bojuji. Crying or Very sad Škube to, cuká to, občas to netáhne....prostě hrůza. Confused Zkontroloval jsem všechny hadičky (jednu naprasklou podtlaku jsem opravil), vyměnil jsem čidlo teploty vody, vyměnil jsem svíčky, palivový filtr, vzduchový filtr, olej, olejový filtr, kontroloval jsem filtr s aktivním uhlím a hadičky k němu a stále nic. Pročetl jsem tady na fóru mraky příspěvků a dost se v nich zmiňoval vadný MAP senzor, tak by mne právě zajímalo, jestli má tento motor taky něco takového. Ten motor se chová fakt divně. Jednou jsem odpojil na 15 min baterku aby se vymazala řídící jednotka a pak jsem podle návodu 2x na 5 min. nastartoval auto a nechal ho běžet na volnoběh bez zásahu do plynu, aby si jednotka načetla nové údaje. Potom jelo auto úplně normálně, ale jen jeden den, od dalšího dne se to zase začalo zhoršovat až je to zase v řiti. Připadá mi to jako by se po smazání počítače do něj zase začala postupně zapisovat nějaká chyba až se to nakonec zase celý podělá. Jinak ráno, když je to studený to po prvním startu vždycky po cca 10-ti vteřinách chcípne jakoby došel benzín. Natočím to znovu, chytne hned a pak už nechcípne, taky trochu záhada.Už jsem fakt v koncích... Crying or Very sad
P.S.: Dá se někde stáhnout příručka "Jak na to? "
Věem předem moc díky za rady
Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv.
honzabiker1
Zaslal: út říjen 05, 2010 12:48 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 04. 2010 Příspěvky: 51 Bydliště: Kladno
Jak na to muzes stahnout tady: http://www.ulozto.cz/6074649/heslo-saxoclub-pdf pri otvirani zadej heslo saxoclub. Mam taky 1,1 (44kW) a taky uz jsem s ni mel za pul roku par problemu.. Musel jsem vymenit celou skrtici klapku (kolisal volnobeh mezi 1500-2000ot., pri ubrani plynu motor prudce skubl, obcas netahl i kdyz jsem pridaval plyn), dalsi problem jsem mel, ze pri prerazeni pomalu padaly otacky, pomohlo vzdy odpojit baterku, nebo RJ, ale po cca 100km to zacalo delat znovu, nakonec pomohlo vymenit lamdu. Doporucuju sehnat si jeste jeden motor na ND (da se sehnat za par tisic komplet se vsim) a postupne menit veci, ktere by mohly byt vadne, dokud zavada nezmizi.. Vyjde to mnohem levneji, nez kupovat kazdou vec, ktera by mohla byt vadna zvlast..
Hurvajs2
Zaslal: st říjen 06, 2010 9:04 pm Odpovědět s citátem
Díky moc za radu i odkaz Wink S tou lambdou už mne to napadlo taky, ale asi bude o.k. Tchán má analyzér na CO ve výfukových plynech a když to napíchl, bylo přesně vidět, kdy po startu "zabrala" lambda a snížila výrazně obsah CO. Ještě budeme v brzké době měnit těsnění dříků ventilů (zdá se, že tam tudy jde trochu oleje do motoru) a pak uvidíme. Myslíš, že by spálený olej v plynech mohl negativně ovlivnit funkci lambdy, jako že by třeba hodně ochudila směs a pak to nejelo? A co ten MAP senzor, je tam nebo ne? Wink Ještě jedna otázka, kolik by měl mít tento motor (1,1i 40kW) cca otáček na volnoběh když je studený a když je teplý? Já má při studeném motoru jen něco malinko přes 1000 a při teplém cca 900, je to O.K.? Myslím si, že studený motor by měl mít víc ne? Question
honzabiker1
Zaslal: čt říjen 07, 2010 2:10 pm Odpovědět s citátem
Jses si jisty, ze mas 40kW verzi? Podle tohohle prehledu http://en.wikipedia.org/wiki/PSA_TU_engine#TU1 mela 1,1 co se davala do saxa 40kW jenom s karburatorem a bez katalyzatoru, po pridani el. vstrikovani mela 44kW.. Volnobeh u Saxa asi nema cenu resit, pokud ti to primo nechcipa (to je potom vetsinou regulator otacek). 900ot. pri zahrati je akorat (spravne je myslim 850 - 900) a pri studenem motoru mam cca 1100 a postupne to klesa..
Zaslal: čt říjen 07, 2010 3:54 pm Odpovědět s citátem
já sem měl taky 40kw první 1.1 a 1.0 byli slabší, až později proběhla úprava a citroen tyhle dva motor trošku posílil myslím že v roce 1998
Hurvajs2
Zaslal: čt říjen 07, 2010 6:17 pm Odpovědět s citátem
Jo jo, mám stopro 1,1i 40kW. Když se podíváš do jakéhokoli shopu s náhradními díly, tak ti to nabídne obě verze, 40kW i 44kW a obě se vstřikováním. Jinak ty otáčky co píšeš, by celkem odpovídaly, takže to teda řešit nebudu. Wink Stále bych ale od někoho potřeboval poradit s tím MAP senzorem. Sad
Zaslal: čt říjen 07, 2010 8:28 pm Odpovědět s citátem
no MAP senzor je pokud se nepletu snímač tlaku v sacím potrubý, ten na 1.1 vůbec nenajdeš. Tam se tlak vzduchu neřeší jelikož se dá ovládat jeho teplota takovou tou klapkou která buď pouští vzduch od výfukových svodů a nebo přímo.
Hurvajs2
Zaslal: pá říjen 08, 2010 7:04 pm Odpovědět s citátem
Díky martanc, věděl jsem, že Ty mi poradíš Wink Když už ale píšeš o té klapce, jak poznám že funguje tak jak má? Shocked
Zaslal: so říjen 09, 2010 5:52 pm Odpovědět s citátem
no mrknul bych na ní u studenýho motoru to by měla bejt nastavená na vstup teplýho vzduchu od vejfuku a pak při zahřátym motoru by měla bejt nastavena na vstup studenýho vzduchu
Hurvajs2
Zaslal: ne říjen 10, 2010 6:39 pm Odpovědět s citátem
Díky, mrknu na to. Wink Mám ještě jeden dotaz. Už jsem tu někde četl, že někomu zlobil software v řídící jednotce a musel si ho nechat přehrát. Já pořád laboruji, co by s tím mým autem mohlo být a tchán, automechanik, mi říkal, že už se také setkal s tím, že byla na autě namontovaná řídící jednotka z jiného auta s jednobodovým vstřikováním a pak to různě zlobilo. To moje auto se totiž chová tak, že když na 15 min. odpojím baterku a pak nechám 2 x 5 min. auto běžet na volnoběh bez zásahu do plynu, aby si jednotka načetla nové údaje, tak potom auto jezdí pár dní úplně v pohodě. Pak se to ale zase začne postupně zhoršovat, až to jede půlně na ho... Tchán říkal, že každá řídící jednotka má nějakou neadaptabilní sotwarovou část, která je pevně nastavena pro určitý motor a pak adaptabilní část, kam se postupně zapisují data o jízdě a přizpůsobuje se tomu režim motoru (zjednodušeně řečeno) Když je jednotka z jiného motoru, adaptabilní část se po resetu snaží "poprat" s pevným softwarem, který je nastaven pro jiný motor (auto v tu dobu jede dobře) ale nakonec se s tím nesrovná a nastaví např. moc bohatou směs apod. Co tomu říkáte, není to blbost? Dá se někde podle kódu, který je napsán na ECU, zjistit jestli je to přesně ECU pro daný typ motoru?? Jestli mám jednotku z jiného auta, tak mi asi jebne Rolling Eyes Všem předem moc díky za jakoukoli radu Wink
Zaslal: ne říjen 10, 2010 7:54 pm Odpovědět s citátem
V prvom rade by ti RJ z ineho auta asi tazko pasovala a este tazsie by ti motor s nou nastartoval.
no na jednotku z jiného motoru saxa by to nejelo asi vůbec jelikož jiné saxa kromě 1.0 maj více bodové vstřikování.
Hurvajs2
Zaslal: ne říjen 10, 2010 8:00 pm Odpovědět s citátem
To lakinooo: Nemyslel jsem ECU z úplně jiného typu auta, ale např. ze Saxa 1,1i 44kW
To martanc: právě že některé motory 1,1i 44kW mají taky jen jednobodové vstřikování jako můj 40kW, takže by tam podle mne ta ECu šla dát a jelo by to na ní, ale zřejmě by to zlobilo. Zrovna jako mně... Sad Pánové, nikomu bych nepřál takový nervy s tím autem, je to můj první Citroën a asi mám smůlu, ale nejradši bych ho hodil ze skály. Confused Když sem hodím fotky té jednotky, nemrknul by se někdo kdo má taky 1,1i 40kW, jestli je to stejný? Jestli sedí popis, co je na té ECU ?
CARSMANIAC
Zaslal: ne říjen 10, 2010 8:36 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 12. 2008 Příspěvky: 111 Bydliště: PRAHA
ahoj kdybys auto dostal do Prahy myslim ze bych ti to mohl vyresit.
Hurvajs2
Zaslal: ne říjen 10, 2010 8:46 pm Odpovědět s citátem
No do Prahy bych ho dostal stopro, dá se s tím normálně jezdit. Ale v čem by spočívala Tvá pomoc ? Protože na tu ECU jsem se upnul až teď, když už mne skoro nic jinýho nenapadá a možná je celá moje domněnka blbost a problém je úplně jinde. Wink
Tady jsou fotky té mé ECU:
Proč se mi ty obrázky nezobrazují? Mám tam všechno dobře. Rolling Eyes
