< Servis ~ cvakání v motoru |
Incognito |
Zaslal: ne říjen 15, 2006 2:48 pm |
Založen: 13. 10. 2005
prosím o radu, jde o Saxo s motorem 1,4, po nastartování v něm začne cosi cvakat, přičemž při přidávání plynu se to cvakání zrychluje. Po tom, co se motor ohřeje na běžnou teplotu, cvakání zmizí. Auto bylo v servisu, měnili rozvodový řemen, seřizovali ventily, ale cvakání se nepodařilo odstranit. Má to najeto cca 120 tis. km. Další věcí je to, že auto dle servisáka neúměrně hodně kouří - myslí tím, že výfukové plyny obsahují příliš vodních par i po zahřátí motoru na provozní teplotu. Servisák nemá tušení co by s tím mohlo být. Zkuste prosím poradit, pokud máte někdo podobné zkušenosti. Díky. |
Crack |
Zaslal: ne říjen 15, 2006 2:59 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Incognito napsal: prosím o radu, jde o Saxo s motorem 1,4, po nastartování v něm začne cosi cvakat, přičemž při přidávání plynu se to cvakání zrychluje. Po tom, co se motor ohřeje na běžnou teplotu, cvakání zmizí. Auto bylo v servisu, měnili rozvodový řemen, seřizovali ventily, ale cvakání se nepodařilo odstranit. Má to najeto cca 120 tis. km. Další věcí je to, že auto dle servisáka neúměrně hodně kouří - myslí tím, že výfukové plyny obsahují příliš vodních par i po zahřátí motoru na provozní teplotu. Servisák nemá tušení co by s tím mohlo být. Zkuste prosím poradit, pokud máte někdo podobné zkušenosti. Díky. že by těsnění pod hlavou+ventily?Mě na autě dálo tohle cvakáni když byly blbě seřízený ventily a špatný těsnění pod hlavou,byl to teda favorit,ale podstata u saxa je stejná |
Incognito |
Zaslal: ne říjen 15, 2006 5:01 pm |
jenže je zvláštní, že se to cvakání projevuje jen za studeného motoru, jakmile se to ohřeje, tak to přestane. Kdyby to byly ventily, tak to bude dělat dle mého názoru pořád. |
Brody |
Zaslal: ne říjen 15, 2006 6:47 pm |
Založen: 18. 09. 2006
Po zahrati motoru se ti ale vule na ventilech zmensi.Tak ti mozna cvakaji taky ale uz to neni tak slyset.A na servis bych nespolihal.Kdyz sem se ptal v servisu jaky vule bych mel mit na ventilech tak taky nevedeli.Rekli mi kravinu.Az tady sem se dozvedel od kluku jaky by meli bejt.Tak sem seridil a v pohode.To tesneni skus.Ale jen aby to nebyla praskla hlava. |
dyk77 |
Zaslal: po říjen 16, 2006 5:59 am |
Kdyby měl ruplou hlavu , nebo vadný těsnění, tak by mu sice auto kouřilo, ale zároveň by mu ubývala voda a olej by zemulzněl do tavý bílohnědý sračky a to se pozná hned. Nejspíš by mu mohl ubývat i olej.
To klepání si chce prostě poslechnout odkud to jde |
Brody |
Zaslal: po říjen 16, 2006 9:10 am |
mas pravdu.Muze to byt cokoliv,ale pokud je sikovnej a ma moznost tak ty ventili bych premeril urco sam.Nebo bych koukal jak to nekde delaji.S kourenim taky nevim.Nepsal nic o tom ze by ubejval olej nebo voda.Tak nevim. |
Incognito |
Zaslal: po říjen 16, 2006 9:22 am |
O oleji bohužel zatím nevím, protože se jedná o auto rodičů mé přítelkyně. Moje Saxo naštěstí šlape jak hodinky. Bude to asi otázka nějakého času než se to odpozoruje. Mají to auto asi 2-3 měsíce, cvakat v tom začlo tak po 1 měsíci ježdění. No každopádně se bude hlídat olej a uvidíme jak dál. |
Jurry |
Zaslal: po říjen 16, 2006 12:04 pm |
Založen: 13. 04. 2006
jo to cvakání dělá kámošovi na Fábii, a dělají to hydroštely, vyteče s nich olej kterej vymezuje vůli a dokud se to auto trochu neohřeje a nenatlakuje tak to
klepe.
zkus tak asi minutu držet cca 3000 ot/min. a pokud klepání zmizí je to OK |
Max |
Zaslal: po říjen 16, 2006 5:51 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Ale 1.4 Saxo hydroštely nemá, ne? |
Jurry |
Zaslal: út říjen 17, 2006 9:27 am |
aha |
Crack |
Zaslal: út prosinec 26, 2006 9:35 pm |
BX19GTI |
Zaslal: st prosinec 27, 2006 12:18 pm |
Založen: 20. 05. 2005
To chi vidět komu se při zahřátým motoru zmenší vůle ventilů ??? Akurát tak možná u těch hydroštelů. Jinak je to naopak. Vůle ventilů se zahřátím zvětší A to cvakání může bejt klidně špatná vůle jednoho ventilu. Chce to hudební sluch při seřizování. V servisech umějí velkej prd. Určitě to budou ty ventily, ale divný je, že to při zahřátí zmizí. Nějak se mi to nezdá. Copak je tam asi za motorový olej? |
Laďa |
Zaslal: st prosinec 27, 2006 3:00 pm |
BX19GTI napsal: To chi vidět komu se při zahřátým motoru zmenší vůle ventilů ??? Akurát tak možná u těch hydroštelů. Jinak je to naopak. Vůle ventilů se zahřátím zvětší A to cvakání může bejt klidně špatná vůle jednoho ventilu. Chce to hudební sluch při seřizování. V servisech umějí velkej prd. Určitě to budou ty ventily, ale divný je, že to při zahřátí zmizí. Nějak se mi to nezdá. Copak je tam asi za motorový olej?
A proč se seřizuje vůle ventilů za studena ??? Protože za tepla se ventily natáhnou právě o tu vůli |
Crack |
Zaslal: st prosinec 27, 2006 5:17 pm |
Teplem se věci roztahujou,proto se změní vůle.Proto sou třeba dráty vysokýho napětí prohnutý,jelikož se v zimě natahujou,tak aby nepraskly a v létě zase teplem protahujou(jakoby nabydou ) no jo,tak to asi nechám po novým roce přeštělovat a bude,ale už vidím,že mě to taky nepomůže jako vám |
Brody |
Zaslal: st prosinec 27, 2006 9:39 pm |
Ja ssem seridil ventili a v pohode.Uz to necvaka!Presne tak.Zahratim se vule zmensuji.Musim to vedet kdyz sem ten automechanik! |
