< Servis ~ problém se servem |
pajislav |
Zaslal: so červen 26, 2010 5:02 am |
Založen: 31. 03. 2008
Měřil jsem to úplně jednoduše, vše je ve schématu z "Jak na to" vidět , jen nejsou označený polohy klíčku.kód: http://img192.imagevenue.com/img.php?image=24291_spinaciskrinkasaxo_122_78lo.JPG To je vidět na jiným schématu: kód: http://img103.imagevenue.com/img.php?image=24290_schemaspinaciskrinSaxo_122_986lo.JPG, ale dá se to i odvodit logicky
Takže:
černá 1 - černá 2 sepnuto jen v poloze D
černá 1 - šedá 1 sepnuto v pol. A a M
černá 1 - šedá 2 sepnuto v pol. M a D
černá 2 - šedá 1 sepnuto nikdy
černá 2 - šedá 2 sepnuto v pol. D
šedá 1 - šedá 2 sepnuto v poloze M
Jinak samozřejmě rozepnuto, tak jak je na schématu (změřeno)
Hnědý konektor je zvlášť a seplý jen v poloze M |
Naposledy upravil pajislav dne čt červenec 01, 2010 5:44 pm, celkově upraveno 1 krát |
pajislav |
Zaslal: čt červenec 01, 2010 5:43 pm |
Tak už vim, kde je závada. je to modré relé za páčkou na otevírání kapoty; u pojistek u šoféra. Jak s nim hýbu tak posilovač a větráky jdou nebo ne. Takže vždy to nemusí být spínací skříňka.
Tady jsem to ofotil: kód: http://img5.imagevenue.com/img.php?image=00568_01072008546_122_537lo.jpg
http://img5.imagevenue.com/img.php?image=01517_01072008551_122_20lo.jpg
http://img161.imagevenue.com/img.php?image=01519_01072008553_122_493lo.jpg |
p2k |
Zaslal: čt srpen 26, 2010 5:13 pm |
Založen: 21. 07. 2007
pajislav napsal: Tak už vim, kde je závada. je to modré relé za páčkou na otevírání kapoty; u pojistek u šoféra. Jak s nim hýbu tak posilovač a větráky jdou nebo ne. Takže vždy to nemusí být spínací skříňka.
Už máš vyměněno nebo jsi relátko opravil? Mám totiž totožný problém nejede posilovač, vnitřní ventilátor ani zadní vyhřívání. Akorát moje relátko má 6 konektorů, né 4 jako máš ty na obrázku. Pojistka OK, relátko jsem otevřel a bylo tam pár odporů, pak nějaký malý integrovaný obvod, cívka a silový spínač, nic viditelně spáleného. |
_________________ Saxo 1,5D, 42kW, 2002, 3dv. |
p2k |
Zaslal: st září 01, 2010 10:23 pm |
Impac |
Zaslal: po září 20, 2010 7:45 pm |
Založen: 08. 09. 2010
z dovolením bych se přidal, jen s tím rozdílem že mě funguje vše kromě posilovače. Má otázka zní kde hledat? (pojistky OK) |
Zaslal: po září 20, 2010 7:51 pm |
vse vcetne kabinoveho ventilatoru?
pokud ano hledej kolem serva - aneb koroze a oxidace... rozdelat slozit a slape jak hodinky... |
lazik |
Zaslal: po září 20, 2010 8:53 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Impac:
EiFFeL napsal: ... rozdelat slozit a slape jak hodinky...
to muzu potvrdit - u mne to byl jenom bordel v motorku od serva. Zkus po nem poklepat kladivkem. Jestli se rozjede, tak je v nem jenom bordel, ktery tim kladivkem setrepnes nekam bokem a chvilku to zas pojede. Potom teda staci rozdelat, vycistit a po poskladani poradne zaizolovat treba silikonem. |
Impac |
Zaslal: út září 21, 2010 10:48 pm |
Díky za rady, příští týden se do toho pustím |
p2k |
Zaslal: út říjen 12, 2010 5:43 pm |
Takže koupil jsem novou spinačku pač to vypadalo že důvodem problémů je právě ona. Namontoval jsem (a je tam opravdu děsný přístup) a hle, nová závada - motor nenastartuje. Bliká ikonka klíčku na palubní desce jehož význam je: blokace startování. Po přezkoumání jsem zjistil, že v původním klíčku je schovaný asi nějaký RFID čip a kolem spinačky je čtečka která přečte kód v klíči a bez správného klíče prostě nenastartujete. (tohle vyřeším, vyměním jenom tu elektrickou část)
Nicméně pokud prodávají spinačku i s klíčema za 1750 Kč tak doprdele nechápu proč k tomu neprodávají taky tu čtečku která se nasune na spinačku a připojí kablíkem.
No abych se vrátil k tomu co jsem původně řešil - (nefunkčnost posilovače, ventilátoru a vyhřívání zadního skla), tak tohle se výměnou spinačky bohužel nevyřešilo. Prostě to pořád nejde. Zbývá to dát do servisu pač na víc zásahů si už netroufám.
Takže bych chtěl upozornit, že i když to opravdu vypadá na spinačku, tak to neznamená že to spinačkou može byt. Zajímalo by mne kolik z vás ji opravdu někdy vyměňovalo. |
Zaslal: út říjen 12, 2010 6:28 pm |
přendáním čctečky nic nevyřešíš ty jsou stejné, pokud máš novej klíč tak se nediv že to nestartuje, ECU je naučená jen na čip kterej je v původním klíči. Nejednoduší řešení je pŕednat čip ze starýho klíče do novýho a nebo si nechat čip do nového zkopírovat v něakém klíčnictvý jo a ještě je vlastně jedna možnost a to ta že se v novym zámku dají přenastavit stavítka a pak do něj pasuje starej klíč. |
Zaslal: út říjen 12, 2010 6:40 pm |
ja bych to resil prendanim elektricky casti je to za 10 minut hotovy a je to bezproblemu... a je to divny ze to problem nevyresilo...
ale zas na druhou stranu, daval sem tady obrazek jak to resit bez nutnosti kupovani novy spinacky tuhle zavadu... |
p2k |
Zaslal: st říjen 13, 2010 3:55 pm |
Klíček a spinačku a elektrickou část jsem pořešil, to už mám ok. Prozkoumal jsem kabely pod volantem a našel jsem tenhle nezapojený hnědý konektor (viz foto) a nemůžu zjistit kam ho připojit. Možná už jsem opravdu slepý. Poradíte někdo?
Ještě mi prosím řekněte k čemu přesně slouží tohle relátko, je umístěné pod palubní deskou u řidiče nad pojistkama. (Někdo snad psal že má vliv na spínání posilovače,ventilátoru a vyhřívání zadního skla, ale to bych upřímně předpokládal že bude mít silnější silové kontakty)
Zaslal: st říjen 13, 2010 3:58 pm |
hnedej konektor je k airbagu - kdyz to povytahnes z toho opletu najdes oranzovou buzirku
relatko je na cyklovac steracu |
p2k |
Zaslal: st říjen 13, 2010 4:45 pm |
Tak airbag nemam diky za tip aspoň se nemusím bát že něco není připojeno.
V tom případě musel být Pajislav mimo mísu v tomhle příspěvku http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4455&postdays=0&postorder=asc&start=31 protože tam píše, že když s tímto relátkem pohýbe, tak se posilovač+čerpadlo spíná. (Relátko jsem našel na stejném místě jako on, ale bylo mi divné že tam má jenom 4 konektory a já 6. Ještě jsou tam dvě další relátka jiných barev) |
Zaslal: st říjen 13, 2010 5:03 pm |
par lidi se vyzna par je mimo... to je normalni stav... tim se neznepokojuj... schvalne sem koukal na fotku a je to ono - co je k cyklovaci steracu - blbla mi prvni poloha... |
