Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - problém se servem
<  Servis  ~  problém se servem
pajislav
Zaslal: so červen 26, 2010 5:02 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 31. 03. 2008 Příspěvky: 15 Bydliště: Klášterec nad Ohří
Měřil jsem to úplně jednoduše, vše je ve schématu z "Jak na to" vidět , jen nejsou označený polohy klíčku.
kód:
http://img192.imagevenue.com/img.php?image=24291_spinaciskrinkasaxo_122_78lo.JPG
To je vidět na jiným schématu:
kód:
http://img103.imagevenue.com/img.php?image=24290_schemaspinaciskrinSaxo_122_986lo.JPG,
ale dá se to i odvodit logicky Wink
Takže:
černá 1 - černá 2 sepnuto jen v poloze D
černá 1 - šedá 1 sepnuto v pol. A a M
černá 1 - šedá 2 sepnuto v pol. M a D
černá 2 - šedá 1 sepnuto nikdy
černá 2 - šedá 2 sepnuto v pol. D
šedá 1 - šedá 2 sepnuto v poloze M
Jinak samozřejmě rozepnuto, tak jak je na schématu (změřeno)
Hnědý konektor je zvlášť a seplý jen v poloze M
Naposledy upravil pajislav dne čt červenec 01, 2010 5:44 pm, celkově upraveno 1 krát
pajislav
Zaslal: čt červenec 01, 2010 5:43 pm Odpovědět s citátem
Tak už vim, kde je závada. je to modré relé za páčkou na otevírání kapoty; u pojistek u šoféra. Jak s nim hýbu tak posilovač a větráky jdou nebo ne. Takže vždy to nemusí být spínací skříňka.
Tady jsem to ofotil:
kód:
http://img5.imagevenue.com/img.php?image=00568_01072008546_122_537lo.jpg
http://img5.imagevenue.com/img.php?image=01517_01072008551_122_20lo.jpg
http://img161.imagevenue.com/img.php?image=01519_01072008553_122_493lo.jpg
p2k
Zaslal: čt srpen 26, 2010 5:13 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 21. 07. 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: ZLÍN
pajislav napsal:
Už máš vyměněno nebo jsi relátko opravil? Mám totiž totožný problém nejede posilovač, vnitřní ventilátor ani zadní vyhřívání. Akorát moje relátko má 6 konektorů, né 4 jako máš ty na obrázku. Pojistka OK, relátko jsem otevřel a bylo tam pár odporů, pak nějaký malý integrovaný obvod, cívka a silový spínač, nic viditelně spáleného.
Saxo 1,5D, 42kW, 2002, 3dv.
p2k
Zaslal: st září 01, 2010 10:23 pm Odpovědět s citátem
V relatku to neni, chyba je ve spinacce jak popisuje http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4455&postdays=0&postorder=asc&start=21. Staci trochu pohybat klickem v zapalovani a ventilator + posilovac se vypina a zapina.
Impac
Zaslal: po září 20, 2010 7:45 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 08. 09. 2010 Příspěvky: 22 Bydliště: Tábor
z dovolením bych se přidal, jen s tím rozdílem že mě funguje vše kromě posilovače. Má otázka zní kde hledat? (pojistky OK)
Zaslal: po září 20, 2010 7:51 pm Odpovědět s citátem
vse vcetne kabinoveho ventilatoru?
pokud ano hledej kolem serva - aneb koroze a oxidace... rozdelat slozit a slape jak hodinky...
lazik
Zaslal: po září 20, 2010 8:53 pm Odpovědět s citátem
Impac:
EiFFeL napsal:
to muzu potvrdit - u mne to byl jenom bordel v motorku od serva. Zkus po nem poklepat kladivkem. Jestli se rozjede, tak je v nem jenom bordel, ktery tim kladivkem setrepnes nekam bokem a chvilku to zas pojede. Potom teda staci rozdelat, vycistit a po poskladani poradne zaizolovat treba silikonem.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Impac
Zaslal: út září 21, 2010 10:48 pm Odpovědět s citátem
Díky za rady, příští týden se do toho pustím
p2k
Zaslal: út říjen 12, 2010 5:43 pm Odpovědět s citátem
Takže koupil jsem novou spinačku pač to vypadalo že důvodem problémů je právě ona. Namontoval jsem (a je tam opravdu děsný přístup) a hle, nová závada - motor nenastartuje. Bliká ikonka klíčku na palubní desce jehož význam je: blokace startování. Po přezkoumání jsem zjistil, že v původním klíčku je schovaný asi nějaký RFID čip a kolem spinačky je čtečka která přečte kód v klíči a bez správného klíče prostě nenastartujete. (tohle vyřeším, vyměním jenom tu elektrickou část)
Nicméně pokud prodávají spinačku i s klíčema za 1750 Kč tak doprdele nechápu proč k tomu neprodávají taky tu čtečku která se nasune na spinačku a připojí kablíkem.
No abych se vrátil k tomu co jsem původně řešil - (nefunkčnost posilovače, ventilátoru a vyhřívání zadního skla), tak tohle se výměnou spinačky bohužel nevyřešilo. Prostě to pořád nejde. Zbývá to dát do servisu pač na víc zásahů si už netroufám.
Takže bych chtěl upozornit, že i když to opravdu vypadá na spinačku, tak to neznamená že to spinačkou može byt. Zajímalo by mne kolik z vás ji opravdu někdy vyměňovalo.
Zaslal: út říjen 12, 2010 6:28 pm Odpovědět s citátem
přendáním čctečky nic nevyřešíš ty jsou stejné, pokud máš novej klíč tak se nediv že to nestartuje, ECU je naučená jen na čip kterej je v původním klíči. Nejednoduší řešení je pŕednat čip ze starýho klíče do novýho a nebo si nechat čip do nového zkopírovat v něakém klíčnictvý jo a ještě je vlastně jedna možnost a to ta že se v novym zámku dají přenastavit stavítka a pak do něj pasuje starej klíč.
Zaslal: út říjen 12, 2010 6:40 pm Odpovědět s citátem
ja bych to resil prendanim elektricky casti Wink je to za 10 minut hotovy a je to bezproblemu... a je to divny ze to problem nevyresilo...
ale zas na druhou stranu, daval sem tady obrazek jak to resit bez nutnosti kupovani novy spinacky tuhle zavadu...
p2k
Zaslal: st říjen 13, 2010 3:55 pm Odpovědět s citátem
Klíček a spinačku a elektrickou část jsem pořešil, to už mám ok. Prozkoumal jsem kabely pod volantem a našel jsem tenhle nezapojený hnědý konektor (viz foto) a nemůžu zjistit kam ho připojit. Možná už jsem opravdu slepý. Poradíte někdo?
Ještě mi prosím řekněte k čemu přesně slouží tohle relátko, je umístěné pod palubní deskou u řidiče nad pojistkama. (Někdo snad psal že má vliv na spínání posilovače,ventilátoru a vyhřívání zadního skla, ale to bych upřímně předpokládal že bude mít silnější silové kontakty)
Zaslal: st říjen 13, 2010 3:58 pm Odpovědět s citátem
hnedej konektor je k airbagu - kdyz to povytahnes z toho opletu najdes oranzovou buzirku
relatko je na cyklovac steracu Wink
p2k
Zaslal: st říjen 13, 2010 4:45 pm Odpovědět s citátem
Tak airbag nemam diky za tip aspoň se nemusím bát že něco není připojeno.
V tom případě musel být Pajislav mimo mísu v tomhle příspěvku http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4455&postdays=0&postorder=asc&start=31 protože tam píše, že když s tímto relátkem pohýbe, tak se posilovač+čerpadlo spíná. (Relátko jsem našel na stejném místě jako on, ale bylo mi divné že tam má jenom 4 konektory a já 6. Ještě jsou tam dvě další relátka jiných barev)
Zaslal: st říjen 13, 2010 5:03 pm Odpovědět s citátem
par lidi se vyzna par je mimo... to je normalni stav... tim se neznepokojuj... schvalne sem koukal na fotku a je to ono - co je k cyklovaci steracu - blbla mi prvni poloha...
Strana 3 z 6
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
