Ku_va chlapi,pouzivajte to hladanie,na to to tu je!!!!!!Skoro kazdy den nova a ta ista tema.Keby som mohol,mazem to tu jedno po druhom aj bez odpovede.Pokial sa to nenaucite!
Neni to nic osobne voci tebe,ale mas tu toho plnu irt.
jata chapem no jasom sa len slusne spytal a hladal som ale chcem nieco aktualne a nazory a neviem ved ked je aj viac tem tym lepsie kazdy nech sa nejako vyjadri ale ako chces no daco uz hadam najdem
