Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Z ničeho nic nestartuje!! Pomoc!!
<  Servis  ~  Z ničeho nic nestartuje!! Pomoc!!
Imra
Zaslal: po říjen 18, 2010 1:03 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 10. 2010 Příspěvky: 99 Bydliště: Beroun, vesnička Tlustice
Zdravim všechny, mám problém v pátek jsem koupil Saxo 1,4 VTS vše fungovalo jak mělo, v sobotu ráno jsem jel do práce, auto bez problémů nastartovalo, ale když jsem chtěl odjet z práce tak jsem otočil klíčkem a nic, motor vůbec netočil, jenom to ve startéru cvaklo a nic. A dneska to bez problémů startuje. Nevíte co by to mohlo být?? Nerad bych aby mě to někde zase nechalo! Very Happy
Zaslal: po říjen 18, 2010 1:32 pm Odpovědět s citátem
mrtva baterka nebo starter...
Imra
Zaslal: po říjen 18, 2010 1:48 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
Baterka je dobrá to spíš ten startér, ale dneska to funguje bez problémů.
ex: Škoda 105L
Citroen Saxo 1.4 VTS
Zaslal: po říjen 18, 2010 1:58 pm Odpovědět s citátem
tak az to nepujde, skus jemne po tom starteru poklepat
Skrbla
Zaslal: po říjen 18, 2010 3:06 pm Odpovědět s citátem
Zkusil bych pročistit a proříknout kontaktolem ten kulatej konektor co je u batrerky, někdy to bejvá z oxidovaný, vede tak tuším kabel ke spínači startéru
Zaslal: po říjen 18, 2010 3:49 pm Odpovědět s citátem
Skrbla napsal:
Kedze v starteri cvaka neprehodnotis svoju odpoved????
Starter von, bud vycistit alebp repas.
Gaboš
Zaslal: po říjen 18, 2010 5:33 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 30. 01. 2010 Příspěvky: 264 Bydliště: VSETÍN
kontakty!!! nebu uklepaný drátek měl jsme to samé jenom já jsem koupil nový startér a pak jsem si toho všimnul Very Happy
Imra
Zaslal: po říjen 18, 2010 5:54 pm Odpovědět s citátem
zatim to startuje bez problémů, ale teď to pro změnu začlo vydávat zvuky jako kdyby chrastili zuby, ale dělá to jen chvilku...
ex: Škoda 105L
