< Servis ~ Z ničeho nic nestartuje!! Pomoc!! |
Imra |
Zaslal: po říjen 18, 2010 1:03 pm |
Založen: 15. 10. 2010
Zdravim všechny, mám problém v pátek jsem koupil Saxo 1,4 VTS vše fungovalo jak mělo, v sobotu ráno jsem jel do práce, auto bez problémů nastartovalo, ale když jsem chtěl odjet z práce tak jsem otočil klíčkem a nic, motor vůbec netočil, jenom to ve startéru cvaklo a nic. A dneska to bez problémů startuje. Nevíte co by to mohlo být?? Nerad bych aby mě to někde zase nechalo! |
Zaslal: po říjen 18, 2010 1:32 pm |
mrtva baterka nebo starter... |
Imra |
Zaslal: po říjen 18, 2010 1:48 pm |
MrChodnyCZ napsal: mrtva baterka nebo starter...
Baterka je dobrá to spíš ten startér, ale dneska to funguje bez problémů. |
Citroen Saxo 1.4 VTS |
Zaslal: po říjen 18, 2010 1:58 pm |
tak az to nepujde, skus jemne po tom starteru poklepat |
Skrbla |
Zaslal: po říjen 18, 2010 3:06 pm |
Zkusil bych pročistit a proříknout kontaktolem ten kulatej konektor co je u batrerky, někdy to bejvá z oxidovaný, vede tak tuším kabel ke spínači startéru |
Zaslal: po říjen 18, 2010 3:49 pm |
Skrbla napsal: Zkusil bych pročistit a proříknout kontaktolem ten kulatej konektor co je u batrerky, někdy to bejvá z oxidovaný, vede tak tuším kabel ke spínači startéru Kedze v starteri cvaka neprehodnotis svoju odpoved????
Starter von, bud vycistit alebp repas. |
Gaboš |
Zaslal: po říjen 18, 2010 5:33 pm |
Založen: 30. 01. 2010
kontakty!!! nebu uklepaný drátek měl jsme to samé jenom já jsem koupil nový startér a pak jsem si toho všimnul |
Imra |
Zaslal: po říjen 18, 2010 5:54 pm |
zatim to startuje bez problémů, ale teď to pro změnu začlo vydávat zvuky jako kdyby chrastili zuby, ale dělá to jen chvilku... |
