< Servis ~ Nefunkční termoventil (klapka v sání) |
Hurvajs2 |
Zaslal: po říjen 18, 2010 9:08 pm |
Založen: 06. 09. 2010
Včera jsem zjistil, že mám nefunkční termoventil (klapku v sání), která pouští do sání buď teplý vzduch od svodů, nebo studený z předku auta. Když nasaji vzduch z té podtlakové hadičky co vede ke klapce, tak to jde volně a klapka se ani nehne, takže mi jde do sání pořád studený vzduch. Nepokoušel jste se to někdo zkusit opravit? Jde to? Chystám se to rozebrat, ale vůbec nevím co mne uvnitř čeká a jestli to není zbytečná práce. V druhovýrobě se to koupit nedá. Má to vůbec nějaký zásadní vliv na běh motoru? Přeci jen určitě chvilku trvá, než se svody zahřejí, takže v prvních chvílích to stejně saje studený vzduch a potom se klapka postupně uzavírá a když je motor zahřátý, tak to stejně saje jen studený vzduch. Co by to udělalo, kdyby motor sál i po zahřátí teplý vzduch od svodů? Snížil by se výkon, nebo by to zlobilo jinak?
Všem předem děkuji za rady, postřehy a zkušenosti |
_________________ Můj první Citröen... Saxo 96 1,1i 40kW 3dv. |
Zaslal: po říjen 18, 2010 9:18 pm |
no nevím co by to udělalo ale já bych to asi celé vyřadil a ten vzduch od svodů tam napojil na zimu z boku napřímo a v létě bych tu hadici dával prič, alespoň něak takhle se to dělalo na škodovkách kde byla taky jedna hadice od svodů. |
Zaslal: út říjen 19, 2010 6:18 am |
Pocuj, hod sem VIN. Len pre predstavivost nech sa kuknem jak to vyzera.
PS: nemyslim, ze by to bolo ovladane podltakom. Nie je to nejaky bimetal??? |
Zaslal: út říjen 19, 2010 10:45 am |
co si pamatuju tak je v tom něaká klapka a ta je ovládáná podtlakem ze sání, jde k tomu taková hubená hadička od vzduchovýho filtru. Jinak obj.č v citroenu je 1424 T8 a stojí to 895Kč. |
Hurvajs2 |
Zaslal: út říjen 19, 2010 12:11 pm |
VIN mám VF7SOHDYF56018602
Podle knihy "Jak na to" to funguje následovně: Jedna podtlaková hadička je přivedena do směšovače vzduchu, ve kterém je termostat, ten buď otevře nebo zavře v závislosti na teplotě vzduchu. Když otevře, "projde" podtlak přes termostat do druhé hadičky, která vede do termoventilu. Tam se vlivem podtlaku přepne klapka tak, aby motor sál teplý vzduch od svodů. Jak se motor postupně ohřívá, termostat se plynule uzavírá a klapka se plynule přepne na studený vzduch. Termostat i podtlak mi fungují, ale nefunguje ta klapka. Otázka zní, jestli to někdo zkoušel rozebrat a jestli to jde eventuálně spravit. Asi tam bude v čudu nějaká ta podtlaková membrána. |
Zaslal: út říjen 19, 2010 3:24 pm |
Stoji to 42€. Ale ja by som to normalne rozobral, nemas co stratit. |
Zaslal: út říjen 19, 2010 4:03 pm |
zajímavé že v ČR je to skoro o 200kč levnější |
Hurvajs2 |
Zaslal: út říjen 19, 2010 4:41 pm |
Zkusím to rozebrat a mrknout na to, buď to půjde nějak spravit nebo ne Spíš mne zaráží, že to ještě nikdo neřešil, snad nejsem jediný, komu to nefunguje |
Zaslal: út říjen 19, 2010 8:38 pm |
Skor si myslim, ze nikto neskusal ci to funguje. |
Hurvajs2 |
Zaslal: st říjen 20, 2010 6:09 am |
Aha, no to je asi pravda Já jsem na to přišel náhodou, když jsem laboroval z podtlakovými hadičkami, jinak by mne asi taky nenapadlo to zkoušet, kdyby motor fungoval tak jak má.
NEW: Tak už jsem zjistil, proč mi termoventil nefungoval. Sundal jsem celé těleso termoventilu a vespod tělesa byla díra jako blázen Nechápu, jak mohla vzniknout, žádné teplo v těch místech na těleso nepůsobí, o nic se to neopírá...Vypadalo to, jako kdyby ten plast byl úplně sešlý stářím, nebo od něčeho vyžraný Tak jsem to opravil a klapka krásně funguje. Zdá se mi ale, že bude v čudu ten podtlakový spínač co je v tělese sání. Koukal jsem jak pracuje ta klapka a když byl motor studený, byla celá přeplá na teplý vzduch, když se ale motor zahřál, cca po 20-ti minutách jízdy (nevím, zda je to dost) tak byla klapka stále na teplý vzduch a to už by podle mne být neměla. To právě řídí ten podtlakový spínač. Zeptám se v Citroënu, kolik stojí nový. V druhovýrobě jsem ho nenašel... |
