Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - denní svícení
<  Servis  ~  denní svícení
Zaslal: so říjen 23, 2010 10:48 am Odpovědět s citátem
jen takovej tip, neveděl jsem to kam to zaradit... pro vsechny co se jim ty diody zverstva nelibi...
http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=14 Wink celkem zajimava myslenka, hlavne pro ty co maji xenony na potkavackach Wink
Stivek
Zaslal: so říjen 23, 2010 11:06 am Odpovědět s citátem
celkem zajimavá vecička, určitě lepší než ty přídavný hnusný diody Very Happy
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: so říjen 23, 2010 11:20 am Odpovědět s citátem
Hm... U nas je nieco take zakazane, kedze bezne svetla nie su homologovane k "dennemu" svieteniu. Ako je to v CZ???
Sejny
Zaslal: so říjen 23, 2010 12:34 pm Odpovědět s citátem
to se da ale pouzit jen na svetla kde je rozdelany svetlo na potkavaci -dalkovy,na klasickou parabolu to nejde ze.... ??
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Zaslal: so říjen 23, 2010 1:05 pm Odpovědět s citátem
i H4ka ma dve vlakna, takze to funguje i na nasich svetlech
Zaslal: so říjen 23, 2010 1:35 pm Odpovědět s citátem
použít to půjde na vše co má dálková světla, při ůpravě zapojení by to šlo použít snad i na potkávací světla. Jen se bojím že v ČR to bude legislativně stjené jako na SK jelikož normální světla nemají značku a homologaci použití jako deních světel.
Zaslal: so říjen 23, 2010 3:08 pm Odpovědět s citátem
delate jakoby vsechny diody mely homologaci Wink ja o tomto silne uvazuju... konecne neco rozumnyho Wink
Sejny
Zaslal: so říjen 23, 2010 5:33 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL:souhlas,
ale u paraboly to tedy moc vyznam nema ne,ty zadni zarovky uz tolik nezerou ne?
Zaslal: so říjen 23, 2010 5:48 pm Odpovědět s citátem
jde o to ze se ti zbytecne nezkracuje zivotnost na potkavaci zarovce nebo vlaknu v pripade H4,
ja chci taky zpatky origo svetla...
Zaslal: so říjen 23, 2010 6:40 pm Odpovědět s citátem
a jede jenom na 13W, takze nevali naplno
jimmy_xp
Zaslal: po říjen 25, 2010 9:32 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2010 Příspěvky: 70 Bydliště: Sunset Beach
Po zhliadnuti linku som sa pekne nahneval. Presne nieco podobne som konstruoval asi tak 2 roky do zadu. A pozeram, dnes sa na tom niekto pekne nabali Sad Moj system mal nieco podobne - tiez sa dal volitelne nastavovat svit ziarovky od 0 po 100% - PWM regulacia, navyse to malo taky mensi luxus - svetlocitlivu suciastku ktora pri zotmeni vyradila obvod z funkcie a rozsvietila komplet osvetlenie auta na 100%. Malo to hystereziu, aby napr. pri vjazde do tunela to nepreblikavalo, alebo pri castej zmene svetelnosti...Nakoniec cely obvod som rozobral a zahodil, kedze to nebolo homologovane Sad
Zaslal: po říjen 25, 2010 11:57 am Odpovědět s citátem
takovejhle obvod maj třeba Audi, přes den svítí jen diody deního svícení a jakmile se setmý tak se rosvěcujou xenony. Jediná nevýhoda je když jede člověk třeba v lesním ůseku tak se xenony rosvěcujou a znova zhasínaj podle toho v jak velkém jedete stínu.
Krtecek
Zaslal: po říjen 25, 2010 4:47 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 17. 01. 2009 Příspěvky: 494 Bydliště: Frýdek-Místek
martanc napsal:
Jo ale ty LEDky už nezhasinaji
ex: Citroen Saxo 1.5D ASD Desing
Peugeot 207 110 GT
