< Servis ~ osvetleni regulace teploty |
v4s1m4 |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 2:19 pm |
Založen: 23. 09. 2010
mam problem, jelikoz jsem nikdy nevidel ze by na saxu svitila regulace teploty (modrej a cervenej pruh a kam fouka) ani u prvniho ani ted u druhyho nevedel sem ze tam je zarovka...k memu uzasu se tadle zarovka rozsvitila pred 2 dnama kdyz sem jel, pote jsem prepl intenzitu foukani na 2 a zarovka zhasla, tak me to nedalo a rozsrouboval jsem to, zarovka byla cerna (predtim ale asi 1 minutu jela), koupil jsem novou dal ji tam svitila, dal jsem tam to sklicko a zkousim a nic nesvitila, ale nebyla spalena, jak sem ju zkousel znova vytahnout zarazila se z toho jakoby sedeho reflektoru dovnitr a ted se k ni nemuzu dostat a nevim jak to rozdelat abych to dal do poradku, navic se tam ta zarovka hrozne hreje, nevim jestli by slo vyresit, ale dotaz mimo jine je jak rozdelat ty posuvniky na topeni nebo co povolit abych se dostal k te zaražené zarovce, kterou drzel ten sedej plastovej kryt, ten pujde oddelat jedine kdyz bude een celej panel dole......ještě mě teda napadlo vysrat se na nějakej držák žárovky i s zarovkou někde v palubovce, konektor žlutej (asi napajeni tohodle osvetleni) ten jsem vysvobodil a jelikož se ta žáovka hřála proto asi praskla, tak tam dat nejakou ledku nebo neco jinyho......díky |
Zaslal: pá listopad 05, 2010 5:23 pm |
no musis vyndat celej stredovej panel a pak se k tomu dostanes nadherne... nebo jestli mas hodne ohebny ruce tak zespoda (ale to je spekulace) |
v4s1m4 |
Zaslal: so listopad 06, 2010 10:02 am |
no vsechno bych mel vytazeny ale nevim si rady s posuvnikama na topeni pres to za co se to chyta a posunuje to nemuzu sdelat, da se to nejak vytahnout |
P.E.T.R |
Zaslal: so listopad 06, 2010 10:09 am |
Založen: 04. 05. 2009
musíš to servat , je to jenom nacvaklý |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
v4s1m4 |
Zaslal: so listopad 06, 2010 10:10 am |
takze chytit a servat smerem od palubky
super opraveno opět všem díkec |
v4s1m4 |
Zaslal: čt listopad 18, 2010 12:31 pm |
tak mam tu zase problém a sice žároka svítila do dnešního dne a ted se spalila zase. Mam tam dat odpor k te zarovce? Díkec
Nikdo nic to bych se divil..... |
saxxer |
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 8:42 pm |
Založen: 24. 09. 2009
ak mas problemy so ziarovkami, daj tam ledku, ja by som sa do toho tiez mal pustit, lebo teraz po tme si musim zapalit horne svetlo aby som videl v akej polohe to je. |
_________________ Saxo 1.6 VTR |
v4s1m4 |
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 9:36 pm |
