Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - sháním nutně řídící jednotku 1,6 16V 87kw
<  Nákup/Prodej  ~  sháním nutně řídící jednotku 1,6 16V 87kw
Berulinka
Zaslal: út listopad 02, 2010 11:32 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 12. 2009 Příspěvky: 108 Bydliště: most
prosím pěkně nemáte někdo řídící jednotku na výše uvedené autí?
Magneti Mareli na 1,6 16V 87kw, single plug
děkuji za nabídky
edit Mr.Chodny - dalsi inzerat smazan...
Naposledy upravil Berulinka dne út listopad 02, 2010 12:13 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: út listopad 02, 2010 12:01 pm Odpovědět s citátem
jo o tri radky niz je v inzeratu Wink
Zaslal: po listopad 08, 2010 9:59 am Odpovědět s citátem
Arrow Exclamation
Berulinka
Zaslal: po listopad 08, 2010 10:20 am Odpovědět s citátem
už jí nemá, takže není... Crying or Very sad
kurenadvore
Zaslal: po listopad 08, 2010 10:22 am Odpovědět s citátem
3 plug ti asi vobec nepomoze Sad
prerobit alebo co... asi zbytocne
EDIT: a co s nou mas?
ex - Super Saxo 16V
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD
Berulinka
Zaslal: po listopad 08, 2010 10:33 am Odpovědět s citátem
to se neví...prostě to nefunguje..nastartuje za studen a po cca 30ti minutách jízdy hází chybu motoru začne se kuckat, netáhne, dusí se...někdy se to dá podřazením přervat, ale za chvíli je to tam znovu a jindy to umře úplně a už to nenastartuju Crying or Very sad
Nemůžu jí nikde sehnat Confused
Mám magneti mareli IAW 1AP.41, nevíte, zda to číslo musí být naprosto stejné?
kurenadvore
Zaslal: po listopad 08, 2010 11:26 am Odpovědět s citátem
s tym cislom neviem, ale nemal by tam byt nejaky extra rozdiel, v podstate...
a davala sa ta ECU uz niekomu prekontrolovat? mne ju robil "elektromechanik", nejaku ju presvietil, pozeral studene spoje, mal som tam nieco na figu, priletoval to spät a vsetko v pohode...
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
lazik
Zaslal: po listopad 08, 2010 11:44 am Odpovědět s citátem
Myslim, ze to cislo musi byt uplne stejne. Jinak kdybys nikde nesehnala, tak se mrkni na eBay - tam jich par bylo. Nekdo tady daval nedavno odkaz do shoutboxu - s odblokovanym imobilizerem a chipem s jinou mapou vstrikovani to vychazelo tusim kolem 5000,- a slibovalo to 14 koni navic.
Pri vymene jednotky si ale budes muset bud nechat odblokovat imobilizer, nebo vymenit i cast spinacky, jinak nenastartujes.
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Berulinka
Zaslal: po listopad 08, 2010 11:54 am Odpovědět s citátem
a nestačí ten imobilizér nějak odblokovat?
nebo tu jednotku?
takže se dá ta jednotka opravit? já to našla na netu jen za 5000,-- Crying or Very sad
kurenadvore
Zaslal: po listopad 08, 2010 12:07 pm Odpovědět s citátem
Berulinka napsal:
mozno zalezi od poskodenia, ale kedze sa bavime o ECU, tak chyba bude v elektronike. ja som mal nejaky odpor zhoreny + chyba v studenom spoji. pan si to zobral domov, presvietil to, pomeral to a poslal mi to o 3 dni spät. zaplatil som 15euro.
akurat fyzicky som ziadnu poruchu nepocitoval. jedine co bolo, ze pri diagnostike prestalo pisat chybu elektromagnetickeho ventilu odparovania nadrze..
ale aspon som dostal pocit, ze ECU uz je v poriadku.
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Berulinka
Zaslal: po listopad 08, 2010 12:31 pm Odpovědět s citátem
takže by stačilo jí pánovi zaslat?
kurenadvore
Zaslal: po listopad 08, 2010 12:38 pm Odpovědět s citátem
myslim, ze to nemozne nie je. nakontaktujem sa na pana v priebehu dneska-zajtrajska, popisem problem a za pokus nic nedas. a ak je uz v takom stave v akom je, nic viac sa pokazit neda...
to ja som mal stres, ked som si daval robit vec, ktoru som v podstate nepotreboval Very Happy
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: po listopad 08, 2010 1:25 pm Odpovědět s citátem
Podla mna chyba nieje v ECU Wink
Saxik 1.6 16V VTS
kurenadvore
Zaslal: po listopad 08, 2010 1:35 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
aj to je mozne, ale ako to zistit? diagnostikou uplne najlepsiou? Wink
vyblikat si chyby? Very Happy
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Berulinka
Zaslal: po listopad 08, 2010 2:03 pm Odpovědět s citátem
myslíte že to není řídící jednota?
čidlo otáček je nové...lambda to prý není.. Rolling Eyes
