Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - blikanie kontrolky dobíjania
<  Servis  ~  blikanie kontrolky dobíjania
Johny
Zaslal: po říjen 16, 2006 8:12 pm Odpovědět s citátem
Cafte, xlapi kupil som saxíka 1,6 8V 2002
Ked pridávam alebo vytačam motor cez 3000ot začne mi preblikávať dobijanie, čím vyssie otacky tým intenzívnejšie svieti.
Motor dobíja normálne 14,2V, baterka je dobrá, premeral som to na volnobehu a v otackach na neutrále
za kazdu radu dík.
dave_m
Zaslal: po říjen 16, 2006 9:36 pm Odpovědět s citátem
udava to, kdy mas preradit na dalsi stupen Wink Az bude takrka do bila, prerad Idea
Johny
Zaslal: po říjen 16, 2006 10:01 pm Odpovědět s citátem
Sad pozeram ze aj na tomto fore to je jedna veľka sranda
Marek
Zaslal: út říjen 17, 2006 6:30 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 02. 2005 Příspěvky: 181 Bydliště: SK-Niedere Tatra
Johny napsal:
za kazdu radu dík.
Na altiku je konektor,ked sa pozries z vrchu tak ho vidis,pozri ho ci sa nedotyka zvodov resp ci uz nie je prepaleny kabel od zvodov,ja som mal tuto zavadu,
Saxo VTS 1.6/16V/87kW-vitaz KW BC 2006/predane
mishenko
Zaslal: út říjen 17, 2006 3:44 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 28. 06. 2005 Příspěvky: 358 Bydliště: Piestany, Slovensko
Mne to robi tiez a bude to pravdepodobne tiez daky kablik. Zevraj zvacsa prepaleny, presne ako popisuje dusan.
DarkMIKE
Zaslal: út říjen 17, 2006 5:47 pm Odpovědět s citátem
Mne to tiez robi Laughing Je to bud kablik alebo regler (zariadenie na alternatore...zaliate zvacsa v plaste) U mna som to este nezistoval,ale urcite to dam spravit,lebo ta kontrolka mi pali oci Very Happy
dyk77
Zaslal: st říjen 18, 2006 9:17 pm Odpovědět s citátem
Aby nebyla napálená nějaká usměrňovací dioda v altíku. Drátek mi připadá jako blbost, to by svítilo i vnízkých otáčkách a vytáčení motoru by na to nemělo mít vliv. Rolling Eyes
Spotřeba CITROEN SAXO
DarkMIKE
Zaslal: so říjen 21, 2006 9:06 am Odpovědět s citátem
To mas recht najskor to bude ten regler a nie kablik...Inak neviem ako ten regler rozobrat...lebo tie diody su tam udajne zaliate v plaste. A neviem ci to zozeniem samostatne v servise...asi nie a kvoli tomu kupovat novy alternator za nejakych 10 000Sk je pekna......hmm...
Rolling Eyes
mishenko
Zaslal: so říjen 21, 2006 10:01 am Odpovědět s citátem
neviem, ci som to spominal, ale ked je vlhko abo prsi, tak to zvacsa vobec neblika, dokonca ani nesvieti, huh
DarkMIKE
Zaslal: so říjen 21, 2006 12:08 pm Odpovědět s citátem
Tak to my pride jako nejaky zly kontakt...kedze je vlhko potom tento zly spoj sa stava vodivym.
dyk77
Zaslal: so říjen 21, 2006 5:16 pm Odpovědět s citátem
Někdy stačí zadat do vyhledávače "Kontrolka dobíjení" a vše je zodpovězeno.
Kontrolka dobíjení - Rozsvítí-li se, znamená to, že baterie není dobíjena. Příčinou může být vypadlý konektor z alternátoru, přes který je buzen, přetržený klínový řemen, až v nejhorším případě vypálený regulátor napětí uvnitř alternátoru. Pokud kontrolka za jízdy jen poblikává, potom není od věci překontrolovat napnutí klínového řemenu, prostříkat připojení a překontrolovat správné kostření alternátoru. Pokud kontrolka nesvítí vůbec, pravděpodobně praskla žárovka, tato situace je nebezpečná v tom, že alternátor v tomto okamžiku může přestat dobíjet, protože se přes žárovku kontrolky nabuzuje.
Zkoušel jsem pro lepší pochopení hledat schéma zapojení dobíjecí kontrolky, ale zatím jsem nic nenašel. V tom článku je zmíněn špatný kontakt přívodu buzení, nebo špatné ukostření altíku, jukněte na to.
Převzato z http://www.opelastra.cz/technika/faq.htm
DarkMIKE
Zaslal: ne říjen 22, 2006 9:22 am Odpovědět s citátem
Tak dneska mi jeden mechanik povedal,ze pozna tipka,ktory vie tento plosak zaliaty v plaste "rozdelat" a vie vypalenu diodu vymenit,len som zvedavy ako to znova zaleje do plastu Cool Ked vsetko zistim,tak sem napisem
