< Servis ~ sype se mi auto |
Berulinka |
Zaslal: ne listopad 14, 2010 3:52 pm |
Založen: 19. 12. 2009
zdravim....
mam problem s otackomerem....po zashu specialistu v peugeotu prestal fungovat...a jeste otazecka olejove cidlo,ktere je u budiku se zblaznilo zaclo neuveritelnou rychlosti kmitat...kde ho najdu??mam jeste problem s klimou...nesepne mi kompresor...je na to nejaka pojistka nebo tak neco??nikde jsem se nedocetla,jak zamezit cvakani u spolujezdce,tak aby vse fungovalo...nechce se mi to odpojovat....nevim,jestli to ma neco spolecneho s klimou...diky za kazdou radu
erika |
Zaslal: ne listopad 14, 2010 4:06 pm |
zkus to cidlo napravit odpojenim baterky na 10 minut me to stejny delal teplomer vody, ze behal nahoru dolu jak ho napadlo... |
Sejny |
Zaslal: ne listopad 14, 2010 6:24 pm |
Založen: 30. 05. 2006
EiFFeL napsal: zkus to cidlo napravit odpojenim baterky na 10 minut me to stejny delal teplomer vody, ze behal nahoru dolu jak ho napadlo...
odpojenim baterky na 10min jsem spravil i kompresor klimy |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
kwell |
Zaslal: po listopad 15, 2010 4:04 pm |
Založen: 01. 11. 2010
Pokud závada nezmizela po předchozích radách ,šel bych před auto ,
klekl si a zalomcoval konektorem klimakompresoru.Mám dvě auta
a u obou mám místo konektoru lustrsvorky. Možná tak. kwell |
Nick |
Zaslal: po listopad 15, 2010 9:27 pm |
Založen: 30. 08. 2008
klima kompresor ti nesepne pokud neni naplněná klima, ta ručička že litá nahoru a dolu jak magor,čidlo teploty,kldině to muže se psorat i 2x po sobě jako mě,a pak zkus mrknout na dráty u baterky případně vyměn objímky za nove ,to je první věc po čem bych šel,v tom jsem měl hodně velký problem i já a bylo to jen v tom |
Berulinka |
Zaslal: pá listopad 19, 2010 4:20 pm |
