Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Map sensor - cirkulace vzduchu
<  Servis  ~  Map sensor - cirkulace vzduchu
horale
Zaslal: pá listopad 26, 2010 8:24 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 05. 2010 Příspěvky: 35 Bydliště: Nové Město pod Smrkem
Zdravím všechny,
na diagnostice doma jsem si zjistil tuto závadu viz níže. Mám prosbičku. Jak mám v tuto chvíli zjistit problém. Mám na mysli, zda-li je poškozený snímač, nebo kabely k němu, nebo zda-li je problém někde v motoru. V tuto chvíli auto cuká a jakoby vynechává...
Všem děkuju za rady.
PO 105
Typ: Přenos síly
Popis: MAP Snímač tlaku nasávaného vzduchu Obvod
[/img]
Alfa Romeo 1,9 JTD, RV 2007
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001
Citroen Xsara 1,4I RV 2000
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
http://horalove.com/fotogalerie/
http://horalove.webnode.cz/
http://meteo.horalove.com
Zaslal: pá listopad 26, 2010 12:30 pm Odpovědět s citátem
je otazka co to dela nebo nedela... zkus ho odpojit... myslim ze sandy to resil....
