SAXOKLUBÁKZaložen: 22. 05. 2010Příspěvky: 35Bydliště: Nové Město pod Smrkem
Zdravím všechny,
na diagnostice doma jsem si zjistil tuto závadu viz níže. Mám prosbičku. Jak mám v tuto chvíli zjistit problém. Mám na mysli, zda-li je poškozený snímač, nebo kabely k němu, nebo zda-li je problém někde v motoru. V tuto chvíli auto cuká a jakoby vynechává...
Všem děkuju za rady.
PO 105
Typ: Přenos síly
Popis: MAP Snímač tlaku nasávaného vzduchu Obvod
