< Servis ~ tycky-prevodovka radenie |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 9:36 pm |
na naftovym saxu ve 205tkm standart dvojka ztuha... neresim.... kravina... |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 9:42 pm |
robo olej v prevodovke si uz menil??? |
robo |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 9:45 pm |
Založen: 02. 12. 2008
Tak prozatím sem to taky ještě neřešil,ale sere mě to,připojil sem se k debatě,jelikož se tady rozebíraly ty táhla a zajímalo co je můj problém.Kdyby nešlo řadit nic,tak povím táhla v hajzlu,tohle mi připadá ale spíše na 2 synchron. |
robo |
Zaslal: ne listopad 28, 2010 9:47 pm |
To bylo první co mě napadlo-olej sem vyměnil a furt to samé,beze změny |
WENY |
Zaslal: po listopad 29, 2010 12:06 pm |
Založen: 10. 03. 2007
Synchron vyzkoušíš třeba tím, že při nastartovaném motoru si šlápni na brzdu a bez spojky zkus zlehka "jako" zařadit tu dvojku.
V případě že ti tam skočí a uslyšíš nelibé zvuky nabo jen uslyšíš ty zvuky tak je špatný synchron. V opačném případě ti nepůjde zařadit - bude to takové jako gumové, tak je vše v pořádku. |
_________________ VTS 16 Véčko '02 stříbrňák s ACéčkem
Jezdím jen tak rychle, abych dojel .....ale občas to nevyjde
http://www.firmy.cz/detail/2428994-vaclav-pulda-dolni-rychnov.html |
Allante |
Zaslal: po listopad 29, 2010 1:12 pm |
Založen: 27. 11. 2010
Mám podobný problém jako robo a ještě něco navíc. Když řadím rychlost, ať už jakkoliv rychle/pomalu, vždycky mám pocit jako bych cpal krychli do kulate diry. Když řadím zpátečku, vždycky škrtne. Další podivná věc je to, že když si podřadím s meziplynem a nechám potom otáčky klesat spolu s rychlostí vozu (se zařazenou rychlostí), začne se z převodovky ozývat tlumený zvuk podobný setrvačníku. Zkusím zkontrolovat ty synchrony. Jinak Mám v plánu quickshift a táhla z Kamu, doufám, že mě to zbaví těch problémů (hlavně toho jak je ta páka vykvedlaná), ale myslím, že synchrony budou taky potřeba nové.
Auto jsem koupil teprve před týdnem, známý říkal, že jsou v háji silentbloky na stabilizátoru, dost to po zařazení rychlosti kope, je možné že by se kvůli nim mohlo podělat i něco na převodovce? |
Zaslal: po listopad 29, 2010 1:25 pm |
Spiatocku neries,niekedy ide rychle zaradit bez skrknutia,niekedy vymackavam spojku niekolko krat,pomaly a nic,aj tak skrkne.Co sa tyka vôli na radicke,tiahla nieco pomozu,hlavne druhy diel od radicky,(ide don prve dlhe tiahlo) a potom uz len diel co ide do prevodovky.Neviem kedy to mas vplane,ja uz v januari,dufam...takze podam info ci to pomohlo.Zase budem skusat ja ako prvy kua Kedze sandymu sa nechce |
Allante |
Zaslal: po listopad 29, 2010 1:57 pm |
V plánu to mám, až někdy v květnu/červnu 2011, to budu asi objednávat hromadně z Kamu ještě s ostatními věcičkami |
robo |
Zaslal: st prosinec 01, 2010 10:33 am |
WENY-tak sem to oskoušel a pokud se tak dá opravdu poznat špatný synchron,tak je můj problém jinde,rychlost nezařadím žádnou,je to tuhé a jen jakoby pruží,bez jakýchkoli zvuků. |
Allante |
Zaslal: st prosinec 01, 2010 5:52 pm |
robo napsal: WENY-tak sem to oskoušel a pokud se tak dá opravdu poznat špatný synchron,tak je můj problém jinde,rychlost nezařadím žádnou,je to tuhé a jen jakoby pruží,bez jakýchkoli zvuků.
taky jsem to zkousel a výsledek stejný... |
Nevrisek |
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 7:43 pm |
Založen: 23. 09. 2010
nemáte někdo číslo těch originál.tyček z citroenu ??? díky |
Gaboš |
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 8:00 pm |
Založen: 30. 01. 2010
tož jsou tři ta co je jedna má číslo 245283 a stojí 308.50kč aj s dph a ty dvě mají číslo 2452e1 a ty stojí760kč |
Nevrisek |
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 9:04 am |
Gaboš napsal: tož jsou tři ta co je jedna má číslo 245283 a stojí 308.50kč aj s dph a ty dvě mají číslo 2452e1 a ty stojí760kč
díkec |
Gaboš |
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 3:42 pm |
jenom jsem to opsal z fakturky tak doufám že to bude dobré |
johnywrc |
Zaslal: pá prosinec 17, 2010 7:30 pm |
Založen: 31. 08. 2010
vcera som bol v Citroene tak zenska bymi to aj vedela objednat ale ked mi povedala ze jedna ta mala tycka 26 a velka 20 hmm mal som dost cize 2 male a 1 velka 72€ - 2170 Sk no dobree to ma asi nastejno vyndu tycky z kamracingu aj s postou este aj lacnejsie si myslim hmm |
_________________ ex:Corsa GSI
ex:Escort RS 2000
now:Saxo VTS 1,6 8v r.v.2002 72kw
