Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - chladič
<  Servis  ~  chladič
ottik85
Zaslal: st prosinec 01, 2010 12:41 pm Odpovědět s citátem
potřebuju poradit, mam v autě chladič z 1,4 ale mam 1,6 vts 8 ventil (předchozí majitel boural a dal to tam aby to alespon jelo...)
a když se autu dává záhul tak se přehřívá. už jsem šel koupit chladič na 8 ventila ale zapomněl jsem ještě na saharu (vrtule nebo jak se tomu říká...) no a ty byly dost drahý ( asi 4500 Shocked Sad )
tak se chci zeptat kde by se dala ta sahara sehnat levnějc a hlavně je možný na 8 ventila dát chladič z 16 ventila aniž by byly nějaký velký úpravy ???
a jakou tu saharu použít... viděl jsem na netu s jednou vrtulí nebo se dvěma...
máte někdo zkušenost ? díky
EX VTS 1,6 8v
lazik
Zaslal: st prosinec 01, 2010 1:42 pm Odpovědět s citátem
se dvema vrtulema jsou pro modely s klimou, s jednou vrtuli bez klimy
ale jinak co se tyce kompatibility chladicu a vrtuli, tak to ti neporadim Rolling Eyes
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
Zaslal: st prosinec 01, 2010 3:30 pm Odpovědět s citátem
chladice su davane podla rocniku a podla objemu,mam 2002 16V a rovnaky chladic je aj v 8V 2003.Ako sa pise vyssie,bez klimi jedna,s klimou 2 vrtule,ale pochybujem ze by si tym nieco pokazil,kedze mi idu aj tak obe vrtule naraz pri normalnom chladeni.Ak nechces nove origo,treba navstivit vrakac Wink
Saxik 1.6 16V VTS
ottik85
Zaslal: st prosinec 01, 2010 4:07 pm Odpovědět s citátem
klimatizaci nemam ale když bych dal dva tak určitě nic nezkazim Smile
alespoň jsem zase o něco chytřejší Smile
EX VTS 1,6 8v
Zaslal: st prosinec 01, 2010 5:55 pm Odpovědět s citátem
Pokukaj v tomto katalogu:
http://www.euro-saturn.sk/
Su tam vsetky typy chladicov, mozes porovnavat.
FilipD
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 6:49 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 03. 2009 Příspěvky: 151 Bydliště: Komárov u Hořovic
zdravim ja sem tudle praci robil na 1.4 z malyho chladice jsem tam daval velkej.Saharu jsem tam dal normalni z 1.1 tu co je vtom platovim ramu pred chladicem a pasovalo to tam uplne krasne diri nato jsou,akorat je potreba takovi gumicky co jsou nandany v pricce aby to tam drzelo a hlavne se to neklepalo. A potom upravit zasuvku k vrtuly. No ale nejhorsi problem byl ten ze mas vic druhu´tech dlouhejch hadic k chladici ja sem ji treba na svoji praci nesehnal ani v originale nakonec jsem koupil tu co tomu byla podobna a musel jsem ji prodlouzit.To byla tak jedina velka prace.
ottik85
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 10:07 am Odpovědět s citátem
no chladič už mam vybranej, a vrtule tam zkusim tedy dát dvě a snad to pujde Confused Laughing
EX VTS 1,6 8v
