Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - slabé brždění
<  Servis  ~  slabé brždění
M.Jelenek
Zaslal: st listopad 24, 2010 4:22 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 16. 11. 2010 Příspěvky: 7 Bydliště: Uherské Hradiště
Zdravím všechny, potřeboval bych radu, mám saxo 1,5D VTS a přestalo mě brzdit. Musím řádně sešlápnout, abych začal přibrzďovat. Zkoušel jsem vakuovou pumpu na posilovači brzd a nesaje. Jde to nějak rozdělat a opravit aniž bych to musel dát do servisu? Může tam být i něco jiného, popř. na co se ještě podívat. Díky
Zaslal: st listopad 24, 2010 4:51 pm Odpovědět s citátem
predpokladam vymenu vakuovej pumpy.
Zaslal: st listopad 24, 2010 5:57 pm Odpovědět s citátem
co treba ztyrela a praskla hadicka?
M.Jelenek
Zaslal: st listopad 24, 2010 7:09 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
tu jsem kontroloval, ta je dobrá, u vákuové pumpy je rychlospojka od hadičky, oddělal jsem to a zkusil přímo podtlak na vak. pumpě. Nevím jak rozdělat vak. pumpu, abych něco víc nepokazil.
Zaslal: st listopad 24, 2010 7:25 pm Odpovědět s citátem
No kedze uz nefunguje nemas sa coho bat....
M.Jelenek
Zaslal: st listopad 24, 2010 7:34 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
no sice nefunguje, ale když jsem se byl zeptat co stojí nová Shocked , tak raději budu přibržďovat i očima Laughing , ne chtěl bych to zkusit opravit, koupě nové je až poslední varianta, proto potřebuju nějakou radu ať to ještě víc nepo.... .
Zaslal: st listopad 24, 2010 7:53 pm Odpovědět s citátem
Nove stoji cez 300 €. ALe skus vrakace.
FilipD
Zaslal: st listopad 24, 2010 8:27 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 03. 2009 Příspěvky: 151 Bydliště: Komárov u Hořovic
M.Jelenek napsal:
lakinooo napsal:
zdravim mas namysli ten valec co je za pumpickou z kapalinou, distak bych jednu mel cenovka by byla pekna 700,- kdyby jsi mel zajem.
A myslim ze rozdelat nejde ze je zapertlovana a dost tezko by se rozebirala.kdyby jsi mel zajem tak dej vedet.
M.Jelenek
Zaslal: st listopad 24, 2010 8:43 pm Odpovědět s citátem
FilipD napsal:
M.Jelenek napsal:
lakinooo napsal:
Díky za nabídku, to co myslíš není ono, ta pumpa je našroubavaná na hlavě motoru a poháněné je to od vačky. Zkoušel jsem se dívat na netu na různé odkazy, ale nic jsem nenašel. Pomohl by mě i plánek, abych věděl jak je to poskládané a co by se dalo nahradit nebo vyměnit, protože doufám, že není třeba výměny celé vákuové pumpy. Jinak moc díky
Zaslal: st listopad 24, 2010 9:02 pm Odpovědět s citátem
Je to jeden kus.
CARSMANIAC
Zaslal: čt listopad 25, 2010 12:03 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 12. 2008 Příspěvky: 111 Bydliště: PRAHA
[quote="M.Jelenek" zacni setrit na novou na vyveve se nic moc opravit neda vevnitr bude vydrena dily se do ni nesezenou rovnou to vzdej a usetris spoustu casu a starosti, zajimalo by me kolik mas najeto staram se o saxo co ma 220tis vyveva je origo a brzdi perfektne spis zkus prohlednout zbytek brzd abys nemel jen zarezly brzdic a nemenil zbytecne vyvevu
M.Jelenek
Zaslal: so listopad 27, 2010 12:19 pm Odpovědět s citátem
CARSMANIAC napsal:
Ahoj, asi to tak dopadne, že dám druhou vývěvu, v tom máš pravdu že si ušetřím spoustu času a starostí, závada je určitě v té vývěvě. Auto jsem koupil přesně před rokem a mělo najeto 75 tis. km. V současné domě tam mám 92 tis. km a bzdilo velmi dobře. Na vrakáči jsem ji objevil a v úterý pro ni jedu, dám vědět jak všechno dopadlo.
M.Jelenek
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 3:21 pm Odpovědět s citátem
M.Jelenek napsal:
CARSMANIAC napsal:
Takže závadu jsem odstranil - vyřešil. Na vrakáči jsem koupil za 1500 vákuovou pumpu a namontoval, stará se mě po odšroubování druhého šroubku rozpadla v rukách. Doufám, že tato vydrží o něco déle.
M.Jelenek
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 3:30 pm Odpovědět s citátem
Chtěl bych se zeptat, kdo má zkušenosti z 13"disky zimní na vts, ve velkém TP je 5,00x13 ET20. Mám strach, že budou drhnout o brzdiče. Jinak jsou tam taky uvedené 14" i 15". Nyní jezdím na 15" letních.
Skrbla
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 4:15 pm Odpovědět s citátem
M.Jelenek napsal:
Dopředu by se vejít měli, je tam asi 2mm místa. Vzadu pokud máš kotouče tak ne, vadí tam ten krycí plech. Chce to tak 20mm podložky.
