< Servis ~ saxo1,1 r.v. 2000 bez klima |
bobesw |
Zaslal: ne prosinec 12, 2010 9:39 am |
Založen: 14. 07. 2010
ahoj všem tady, mam problem se servem, vytápětím zadního okna a větrákem ventilace, vše je jištěné společnou pojistkou F2 (25A)
přestalo jít servo, po vyčištění zase šlo, po 3 dnech znova přestalo jít a 4 den nešel větrák s oknem, pojiska dobrá a i při záměně problem přetrvává.
Po uplném odpojení serva problem přetrvává...
nevite někdo co s tím na diagnostiku se nedostanu |
Zaslal: ne prosinec 12, 2010 9:43 am |
elektricka cast spinaci skrinky? |
bobesw |
Zaslal: ne prosinec 12, 2010 9:44 am |
EiFFeL napsal: elektricka cast spinaci skrinky?
jak moc společnýho s tim má spínačka? |
Zaslal: ne prosinec 12, 2010 9:47 am |
neptej se a zkus to.... a jestli te to zajima tak hledej... daval jsem sem i obrazek jaky draty provizorne spojit abys to vyzkousel jestli je problem fakt ve spinacce |
bobesw |
Zaslal: ne prosinec 12, 2010 9:53 am |
EiFFeL napsal: neptej se a zkus to.... a jestli te to zajima tak hledej... daval jsem sem i obrazek jaky draty provizorne spojit abys to vyzkousel jestli je problem fakt ve spinacce
kdybych ten čas měl, tak to hledast budu mmt , ten čas nemam , proto se ptam.... ale dik |
Zaslal: ne prosinec 12, 2010 2:44 pm |
bobesw |
Zaslal: ne prosinec 12, 2010 4:34 pm |
Děkuju... |
