Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zapalovaci lista?
<  Servis  ~  zapalovaci lista?
Sejny
Zaslal: ne prosinec 12, 2010 8:54 pm Odpovědět s citátem
projevilo se to 3x..
auto jakoby na tri valce a kdyz pridam plyn,auto se trese,netahne temer vubec a za jizdy chcipne,pokud se to zrovna nestane na volnobeh..
rozsviti se kontrolka ridici jednotky, vypnu motor a po znovu nastartovani uz motor v ok stavu,jen sviti kontrolka jednotky..
bohuzel nez se vzdy dostanu na diagnostiku,tak kontrolka zhasne a chyba tedy nikde...
vetsinou kontrolka zhasne po 1 dnu
mohla by to byt zapalovaci lista?? dik
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
Toska
Zaslal: po prosinec 13, 2010 2:31 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2008 Příspěvky: 131 Bydliště: Třebíč,Vysočina
Mam podobný problém na svém 16V,kámoš mechanik říkal že to je něco an 4.tém válci,dělal ventily a že to jsou nejspíš ventily,ale říkal ať zkusím ještě zapalovací lištu.Nebyl by někdo tady z okolí Třebu(i širšího) ochoten zapůjčit?Mám rok 2002,dvě lambdy.Otázka půl hodiny a trocha šroubování s hvězdičkáčem...Díky! Wink
Zaslal: po prosinec 13, 2010 8:13 am Odpovědět s citátem
Kedze kontrolka svietila, chyba musi byt ulozena...
Ondrik
Zaslal: po prosinec 13, 2010 9:48 am Odpovědět s citátem
Ahoj
Nech si změřit tlaky ve válcích. Měl jsem podobný problém řešil jsem elektroniku a nakonec to bylo podfouknutý tesnění hlavy mezi 2.a3. válcem.
Pokud budou tlaky v pořádku můžeš se zaměřit na hledání problému v elektronice.
Saxo 1,6 16v VTS-87kw-mazel
Sejny
Zaslal: po prosinec 13, 2010 9:58 am Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
kontrolka sviti ale MAX. 1 DEN , po dnu zhasne a chyba nikde neni,už jsem to mel 2x na diagnostice a chyba ulozena nikde neni,protoze kontrolka zhasne
Sejny
Zaslal: po prosinec 13, 2010 9:59 am Odpovědět s citátem
Ondrik: ok diky,vyzkousim...
Zaslal: po prosinec 13, 2010 2:45 pm Odpovědět s citátem
Sa mi nechce verit, ze chyba nebola ulozena.
Na mojom byvalom saxe boli zapisane aj uz neexistujuce chyby.
Sandman
Zaslal: po prosinec 13, 2010 2:57 pm Odpovědět s citátem
Moze byt docasna chyba,ak to nebola origo diagnostika,uni diag ju nemusi ukazat...
Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: po prosinec 13, 2010 4:31 pm Odpovědět s citátem
to smrdi cidlom Very Happy ale klasika u saxa,zima Wink
Zaslal: po prosinec 13, 2010 4:44 pm Odpovědět s citátem
Toska napsal:
To iste Wink + este EGR robi nieco,ak si ho dal dole,lambda,alebo vstrek..ale kedze je zase zima,tak najpr cidlo Wink
Toska
Zaslal: po prosinec 13, 2010 10:19 pm Odpovědět s citátem
4 vtsko:On to měřil nějakým přípravkem a prý jsou ventily nejspíš podpálený na 4.tým válci.ALe říkal ať prvně zkusím si od někoho půjčit tu zapal. lištu,že to může dělat i ona.Tak sháním kdo by pomohl a půjčil mi tu lištu. Crying or Very sad
Sejny
Zaslal: po prosinec 13, 2010 10:38 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
zkus to trochu upresnit,jake cidlo?? nejsem zrovna automechanik Smile
ale musim ti dat za pravdu,zacalo to delat jak prisla zima...
Zaslal: po prosinec 13, 2010 11:17 pm Odpovědět s citátem
cidlo teploty vody....skoc do citroenu,nech ti to napoja,chyba by tam mala byt...ak napoja,nakopnut treba a nech pozru hodnoty,na tu teplotu vody a potom by som sa zameral aj na dobijanie....a aj lambdu.
Sandman
Zaslal: út prosinec 14, 2010 8:14 am Odpovědět s citátem
pripadne vstreky(moj pripad) ale ja som mal toho viac na odchode,lambda.cidlo vody a zapalovacia lista Laughing
Zaslal: út prosinec 14, 2010 8:28 am Odpovědět s citátem
hoši, to je 8V - ty jezdi za 6l/100 a neserou se. Je to špatným benzínem Exclamation Mr. Green Mr. Green
