< Servis ~ zapalovaci lista? |
Sejny |
Zaslal: ne prosinec 12, 2010 8:54 pm |
Založen: 30. 05. 2006
projevilo se to 3x..
auto jakoby na tri valce a kdyz pridam plyn,auto se trese,netahne temer vubec a za jizdy chcipne,pokud se to zrovna nestane na volnobeh..
rozsviti se kontrolka ridici jednotky, vypnu motor a po znovu nastartovani uz motor v ok stavu,jen sviti kontrolka jednotky..
bohuzel nez se vzdy dostanu na diagnostiku,tak kontrolka zhasne a chyba tedy nikde...
vetsinou kontrolka zhasne po 1 dnu
mohla by to byt zapalovaci lista?? dik |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Toska |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 2:31 am |
Založen: 24. 01. 2008
Mam podobný problém na svém 16V,kámoš mechanik říkal že to je něco an 4.tém válci,dělal ventily a že to jsou nejspíš ventily,ale říkal ať zkusím ještě zapalovací lištu.Nebyl by někdo tady z okolí Třebu(i širšího) ochoten zapůjčit?Mám rok 2002,dvě lambdy.Otázka půl hodiny a trocha šroubování s hvězdičkáčem...Díky! |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 8:13 am |
Kedze kontrolka svietila, chyba musi byt ulozena... |
Ondrik |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 9:48 am |
Založen: 25. 03. 2008
Ahoj
Nech si změřit tlaky ve válcích. Měl jsem podobný problém řešil jsem elektroniku a nakonec to bylo podfouknutý tesnění hlavy mezi 2.a3. válcem.
Pokud budou tlaky v pořádku můžeš se zaměřit na hledání problému v elektronice. |
Sejny |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 9:58 am |
lakinooo napsal: Kedze kontrolka svietila, chyba musi byt ulozena...
kontrolka sviti ale MAX. 1 DEN , po dnu zhasne a chyba nikde neni,už jsem to mel 2x na diagnostice a chyba ulozena nikde neni,protoze kontrolka zhasne |
Sejny |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 9:59 am |
Ondrik: ok diky,vyzkousim... |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 2:45 pm |
Sa mi nechce verit, ze chyba nebola ulozena.
Na mojom byvalom saxe boli zapisane aj uz neexistujuce chyby. |
Sandman |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 2:57 pm |
Moze byt docasna chyba,ak to nebola origo diagnostika,uni diag ju nemusi ukazat... |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 4:31 pm |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 4:44 pm |
Toska napsal: Mam podobný problém na svém 16V,kámoš mechanik říkal že to je něco an 4.tém válci,dělal ventily a že to jsou nejspíš ventily,ale říkal ať zkusím ještě zapalovací lištu.Nebyl by někdo tady z okolí Třebu(i širšího) ochoten zapůjčit?Mám rok 2002,dvě lambdy.Otázka půl hodiny a trocha šroubování s hvězdičkáčem...Díky!
To iste + este EGR robi nieco,ak si ho dal dole,lambda,alebo vstrek..ale kedze je zase zima,tak najpr cidlo |
Toska |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 10:19 pm |
4 vtsko:On to měřil nějakým přípravkem a prý jsou ventily nejspíš podpálený na 4.tým válci.ALe říkal ať prvně zkusím si od někoho půjčit tu zapal. lištu,že to může dělat i ona.Tak sháním kdo by pomohl a půjčil mi tu lištu. |
Sejny |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 10:38 pm |
vtsko napsal: to smrdi cidlom ale klasika u saxa,zima
zkus to trochu upresnit,jake cidlo?? nejsem zrovna automechanik
ale musim ti dat za pravdu,zacalo to delat jak prisla zima... |
Zaslal: po prosinec 13, 2010 11:17 pm |
Sandman |
Zaslal: út prosinec 14, 2010 8:14 am |
pripadne vstreky(moj pripad) ale ja som mal toho viac na odchode,lambda.cidlo vody a zapalovacia lista |
Zaslal: út prosinec 14, 2010 8:28 am |
hoši, to je 8V - ty jezdi za 6l/100 a neserou se. Je to špatným benzínem |
