Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - rozvody 1,1
<  Servis  ~  rozvody 1,1
Jardžíno
Zaslal: po prosinec 13, 2010 9:19 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 13. 12. 2010 Příspěvky: 4 Bydliště: Havířov
Ahoj vím že je to triviálnost ale chci se jen zeptat ohledně rozvodů . Knížku jak na to sem četl nicméně jedna věc mě trápí. Venku je zima a po práci mám jen chvilku než je tma. proto se ptám pro aretaci klikovky je v bloku díra. našel sam tam dvě . muže mi někdo říct která z nich to je a co do ní strčit pro správnou aretaci? nechám si raději pradit od skušených kterých je tu dost než abych udělal hloupost. A pokud zaaretiji kliku pak zaaretuji vačku nasadím řemen. mezi vačkovým kolem a klikou ale je na řemenu vůle. A to je druhá otázka: jakým způsobem vůli vymězit .nebavím se o napínací kladce. mám odaretovat vačku a potočit s ní proti směru hodinových ručiček a pak napnout řemen nebo to mám udělat s klikou? nebo vůbec s ničím napnout řemen přes kladku otočit motorem a znova napnout do požadované míry? děkuju předem za odpověď.
Uploaded with ImageShack.us
Zaslal: po prosinec 13, 2010 9:27 pm Odpovědět s citátem
ad aretace - tento dotaz presne nechapu... ale proste na kole je dira v bloku je dira strcis sroub a je to... a musi ti sedet i dira na vacce Wink
ad vule - kolo na vacce se da povolit a drobna vule doladit aby se remen spravne napnul ...
Jardžíno
Zaslal: po prosinec 13, 2010 9:39 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
no ty díry sou na fotce když strčím vrták 6ku do te menší , což je tak akorát. tak počítám zuby na setrváku a nikam nezaskočí. takže to nejspíš bude ta větší. ale tam mi právě žádný šroub nešel. ach jo. skusím to znova. a s tím kolem na vačce. pokud s ním chci hýbat pro vymezení vůle. tak musím nejspíš zaaretovat vačku samotnou. abych si sní nehnul. je tak?
