Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nefunkcni otackomer
<  Servis  ~  nefunkcni otackomer
Berulinka
Zaslal: st prosinec 15, 2010 1:20 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 19. 12. 2009 Příspěvky: 108 Bydliště: most
zdravim vsechny...mam obrovskou prosika..nejak mi prestal ukazovat otackomer...nevite nekdo cim to??kde se treba ukryva cidlo na kterem otackomer zavisi??nebo treba neco v palubovce??dekuji
Zaslal: st prosinec 15, 2010 7:27 am Odpovědět s citátem
Ked ti motort bezi cidlo to nebude.
Nieco bude zle na ceste z RJ do budikov, pripadne budiky samotne....
kurenadvore
Zaslal: st prosinec 15, 2010 9:15 am Odpovědět s citátem
este nad zotrvacnikom je cidlo na otacky/otackomer, je celkom chabo zapasovane, tak mozno aj to treba zkontrolovat. len neviem, ci sa k nemu dostanej zvrchu. to uz musi poradit niekto iny.
ja som ho preventivne poutieral handrou, ked sme menili spojku... Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: st prosinec 15, 2010 9:19 am Odpovědět s citátem
kura, ked bezi motor cidlo je OK.
kurenadvore
Zaslal: st prosinec 15, 2010 9:56 am Odpovědět s citátem
takze to cidlo ma vplyv aj samotny chod motora? to musi byt pekne pekelne cidlo. som myslel, ze iba snima a zaznamenava otacky... som teda zas o nieco mudrejsi Smile
EDIT: google povedal:
citace:
co viem ja je ze motor berie signal o otackach zo snimaca na zotrvacniku, a dobre pisu ze motor by nesiel ak by bol ten senzor zly, cize u teba bude chyba skor niekde od riadiacej jednotky az po budiky, niekde v kablovacke alebo v samotnych budikoch, skusal si uz napojit ine budiky ci by to tak neslo?
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: st prosinec 15, 2010 10:04 am Odpovědět s citátem
tenhle problém jsem měl na obou saxech, signál pro otáčkoměr jde z ECU takže čidlo můžeš rovnou vyloučit. Na 99% to bude dělat budík. Já mam kvůli tomu měněnou přístrojovku.
Berulinka
Zaslal: st prosinec 15, 2010 10:17 pm Odpovědět s citátem
takze mam sehnat budik vymenit ho....a jeste otazecka...cidlo mi prestalo ukazovat po napichnuti auta na diagnostiku...muze se tedy otackomer nejak pres diagnostiku vypnout nebo poskodit...??ted jsem si vzpomela....nebo to byla jen shoda nahod??dekuji
Zaslal: st prosinec 15, 2010 11:39 pm Odpovědět s citátem
no řekl bych že spíše schoda náhod, jinak ono až se oteplý tak se ten otáčkoměr možná zase rozběhne mě třeba fungoval chvílema asi záleželo jak moc bylo venku teplo a vlhko a někdy prozměnu pomohlo pár ran do palubovky a rozběhnul se. Confused
Berulinka
Zaslal: čt prosinec 16, 2010 5:40 pm Odpovědět s citátem
tak palubovce jsem ustedrila peknych par ran a nestalo se nic Crying or Very sad ....
nema nahodou nekdo budiky za rozumnou cenu??dekuji
Ge0
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 12:33 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 23. 09. 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Trutnov
martanc má pravdu, že přístrojovka jen ukazuje to co jí ECU posílá, neukazuje ti teda jen otáčkoměr? A co dělá ručička při pootočení klíčkem? Standardně má nepatrně cuknout dolů - to si elektronika určuje krajní polohu a pak zůstane na nule nebo se ani nehne? No rozhodně to bude v přístrojovce. Sad
Berulinka
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 6:13 pm Odpovědět s citátem
ani se nehne.....jinak vse funguje,jak ma....
saxxer
Zaslal: pá červenec 22, 2011 9:11 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 09. 2009 Příspěvky: 81 Bydliště: LM, SVK
Zdravicko pani, mam rovnaky problem, ked nastartuje rucicka nic.
ale ked som presiel asi 10 km, rucicka zacala najprv divne cukat hore dole (akoby od otrasov, moze byt ze to zacalo na nerovnejsej ceste) a potom zacala fungovat normalne. lenze ked som poobede nastartoval, znova nic, a to uz ani ked som dosiel domov.
Tu v poslednych dnoch vela prsalo, tak tipujem ze sa niekde dostala voda alebo nieco, co by som mohol skusit?
Saxo 1.6 VTR
Zaslal: pá červenec 22, 2011 9:31 pm Odpovědět s citátem
voda se asi nikam dostat nemohla, jak jsme psaly výše tak signál pro otáčkoměr jde přímo z ECU takže na 99% bude závada v budíku. Já už tam mam taky druhej Confused
saxxer
Zaslal: ne červenec 24, 2011 12:32 am Odpovědět s citátem
Budik musi byt dobry lebo dnes napr isiel hned rano ( a bolo pomerne sucho a teplo)
mozno to bude nejaky konektor medzi ecu a budikom
Saxo 1.6 VTR
Zaslal: ne červenec 24, 2011 12:39 pm Odpovědět s citátem
mě taky šel podle počasý a hlavně podle vlhkosti, někdy pomohlo i bouchnutí do palubky a dělal to budík.
