< Servis ~ problem s motorom |
yogibrumbrum |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 1:13 pm |
Založen: 06. 04. 2010
mam taky problem dal som motor z P106 s 16 do saxa a za studena ked necham bezat motor zdochne mi pravdepodobne ho presaje si myslim mozno ze si myslim zle ale aj ked sa pnem to je jedno aky prevodovy stupen mam drzim plyn a auto strati uplne ale UPLNE vykon a potom trhne a uz ide normalne toto spravi asik 4-5x kym sa nezohreje , cidla som pomenil vsetky aj riadiacu aj modul aj kablovacku aj klapku a kopresne tlaky su rovnake na kazdom valci a mal som napojene na pocitac tam mi vypisalo ze zle spaluje hned na to som vymenil modul a stale to robilo prosim poradte mi lebo ja uz som s toho auta magor chcem to auto predat ale takto ho nepredam |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 4:28 pm |
snimac klepania, lambda sonda? |
yogibrumbrum |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 4:30 pm |
lakinooo napsal: snimac klepania, lambda sonda?
vymenene a nova |
lazik |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 5:39 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Mi presne tohle delala lambda, ale vzdycky jenom pri prvnim startu po odpojeni baterky a sandmanovi zase pri vadnem vstriku myslim. Ta ztrata vykonu je zrejme zpusobena tim jak se ridici jednotka vyrovnava s chybama - pak se prepne do nouzoveho rezimu a uz se s tim da jet, ale chlasta to 9 litru (aspon u te vadne lambdy se to tak chovalo). |
yogibrumbrum |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 7:16 pm |
lazik napsal: Mi presne tohle delala lambda, ale vzdycky jenom pri prvnim startu po odpojeni baterky a sandmanovi zase pri vadnem vstriku myslim. Ta ztrata vykonu je zrejme zpusobena tim jak se ridici jednotka vyrovnava s chybama - pak se prepne do nouzoveho rezimu a uz se s tim da jet, ale chlasta to 9 litru (aspon u te vadne lambdy se to tak chovalo).
vstreky som vymenil no ale ta lambda uz sa mi stalo ze som kupil lambdu na nom aute a nova bola zla takze moze byt ze lambda moze byt vadna skusim ist vymenit nehc mi daju novu a vyskusam |
Zaslal: st prosinec 15, 2010 8:43 pm |
Odpoj hu a nestartuj co to spravi... |
