Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Nefunguji sterace
<  Servis  ~  Nefunguji sterace
Dark
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 11:16 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 03. 12. 2010 Příspěvky: 3 Bydliště: Brno
Zdarec, asi budu vypadat za uplnyho blbce, ale Embarassed ...
Rano pekne nastartuju, shodim snih ze skla (skrabkou), sednu do auta, steracema ocistim zbytky snehu ze skla a vyjedu, o dve ulice dal na krizovatce se mi vypne a zase zapne radio, a od te doby mi nefunguji sterace a odstrikovace, ani vepredu ani v zadu, pojistka pod palubovkou byla spalena tak sem ji vymenil, ale po otoceni klicku (ani nestartuju) se hnedka prepali, myslite ze odesel motorek a ted je ve skratu? Nemuzu byt problem jeste nekde jinde (treba dalsi pojistka)?
Saxo 1.1 r.96 Embarassed
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 12:02 pm Odpovědět s citátem
no jestli jsi měl na skle hodně sněhu a nebo byli přimrzlý tak je dost pravděpodobný že se spálil motorek a je ve zkratu, proto se pálí pojistka a nic nejde.
Dark
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 1:20 pm Odpovědět s citátem
no prave ze sem to prvne zeskrabal abych ten motorek nespalil a pak jen setrel zbytky ze skla aby bylo cisty, sterace primrznuty nebyly, prestaly fungovat az o dve ulice dal, chvilku to slo a pak najednou ne, jen lehce snezilo takze zadna velka zatez na ne nebyla. Odstrikovace taky zamrznuty nebyly.
Da se nejak jednoduse zjistit kterej odesel? jestli predni nebo zadni?
asi mi nezbyde nic jineho nez servis, tam ale maji volno nejdriv v pondeli odpoledne Sad
Saxo 1.1 r.96
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 2:15 pm Odpovědět s citátem
zvedni kapotu a pod kapotou mas v hadru motorek, rozpoj konektor a zkus to znova s pojistkou... inzerat na motorek od steracu mas kousek vedle Wink
Dark
Zaslal: pá prosinec 03, 2010 2:46 pm Odpovědět s citátem
aaa, super, tak je to motorek od prednich, odpojil sem to a zbytek fungoval, dik, ani sem nevedel ze tam je konektor, ta hadra tam byla snad prilepena tak sem pod ni predtim nezkousel list Laughing
Saxo 1.1 r.96
CVakk
Zaslal: st prosinec 15, 2010 1:06 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 09. 2008 Příspěvky: 69 Bydliště: Jablonec nad Nisou
no to mě pos*r dneska to samí, sundám sníh z okna, odlepim stěrače, dvakrát mávnou v poho a pak lup (pojistka).... dam jinou zapnu zapalovaní a lup... úplně to stejný... ted se me chce shanet motorek a jezdit bez steraču...sakra...
-- 1.4 VTS
-- golf III GTi 2.0 16v
-- 1.6 16v VTS
Zaslal: st prosinec 15, 2010 6:54 pm Odpovědět s citátem
no chce to pořádně promazat ten mechanizmus stěračů, jak zatuhne tak je to špatný protože pak má ten motorek problem to utáhnout a když k tomu přidáš ještě tu zimu tak je to hotový Confused
