Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - problem s motorom
<  Servis  ~  problem s motorom
yogibrumbrum
Zaslal: st prosinec 15, 2010 1:13 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 04. 2010 Příspěvky: 75 Bydliště: Kosice
mam taky problem dal som motor z P106 s 16 do saxa a za studena ked necham bezat motor zdochne mi pravdepodobne ho presaje si myslim mozno ze si myslim zle ale aj ked sa pnem to je jedno aky prevodovy stupen mam drzim plyn a auto strati uplne ale UPLNE vykon a potom trhne a uz ide normalne toto spravi asik 4-5x kym sa nezohreje , cidla som pomenil vsetky aj riadiacu aj modul aj kablovacku aj klapku a kopresne tlaky su rovnake na kazdom valci a mal som napojene na pocitac tam mi vypisalo ze zle spaluje hned na to som vymenil modul a stale to robilo prosim poradte mi lebo ja uz som s toho auta magor chcem to auto predat ale takto ho nepredam
Zaslal: st prosinec 15, 2010 4:28 pm Odpovědět s citátem
snimac klepania, lambda sonda?
yogibrumbrum
Zaslal: st prosinec 15, 2010 4:30 pm Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
vymenene a nova
lazik
Zaslal: st prosinec 15, 2010 5:39 pm Odpovědět s citátem
Mi presne tohle delala lambda, ale vzdycky jenom pri prvnim startu po odpojeni baterky a sandmanovi zase pri vadnem vstriku myslim. Ta ztrata vykonu je zrejme zpusobena tim jak se ridici jednotka vyrovnava s chybama - pak se prepne do nouzoveho rezimu a uz se s tim da jet, ale chlasta to 9 litru (aspon u te vadne lambdy se to tak chovalo).
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
yogibrumbrum
Zaslal: st prosinec 15, 2010 7:16 pm Odpovědět s citátem
lazik napsal:
vstreky som vymenil no ale ta lambda uz sa mi stalo ze som kupil lambdu na nom aute a nova bola zla takze moze byt ze lambda moze byt vadna skusim ist vymenit nehc mi daju novu a vyskusam
Zaslal: st prosinec 15, 2010 8:43 pm Odpovědět s citátem
Odpoj hu a nestartuj co to spravi...
