dave123 |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 10:15 am |
Založen: 20. 12. 2010
Zdravim, prosimvas kudy se daj dobre protahnout kabely z kufru do predu k radiu a potom jeste z kufru kabel k baterce dekuji za rady |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 1:38 pm |
Založen: 18. 12. 2010
dal som si cokoladku v zadnych dverach. No problemo |
Luki |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 2:00 pm |
Založen: 14. 09. 2008
dave123 |
Zaslal: čt prosinec 23, 2010 5:53 pm |
A jak si to tam protahl k ty radici pace? ptz ten koberec je tam docela natesno a nevim jak to natahnout pres stred jak to tam mas, ja zatim davam jen zesik a repra do plata jinak subwoofer taky mam ale zatim ho tam davat nebudu casem koupim nejakej a aby byl praktickej a nezabiral moc mista |
Luki |
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 5:38 pm |
Musíš sundat ten panel co je okolo řadičky. Drží to na jednom šroubku. Chce to hodně nervů než tam protáhneš ten drát na kterej pak budeš vázat, alepak to jde už hravě. Hlavně bacha ať si nepřesápneš nějakej kábl co vede dozadu. Když už budeš ty kabely tahat, tak bych rovnou natáhl na tu tubu ať se s tím nemusíš sr*t dvakrát. |
dave123 |
Zaslal: út duben 19, 2011 12:50 pm |
mam dotaz, napojil jsem zesik na subac a hralo to v pohode a najednou se na zesiku rozsvitila kontrolka ochrany a nehraje nevim cim to muze bejt pojistka je oka, jinak se to stalo kdyz jsem to malinko vic ohulil ale kdyby bylo neco spaleny tak si myslim ze by ani zesik nebezel. kdyz zapnu klicek tak se normal rozsviti subac jednou bassne a pak cervena dioda nabehne a konec |
ex: Škoda felicie 1.3
skokan |
Zaslal: út duben 19, 2011 5:56 pm |
toto sa tusim deje ak zle zapojis napajanie na zosiku
treba rozlisovat plus, minus a remote ... |
dave123 |
Zaslal: út duben 19, 2011 7:15 pm |
to mam normal v pohode zapojeny vse jsem kontroloval nekolikrat a normal to hralo ale zniceho nic nehraje a sviti protect (ochrana) |
Toska |
Zaslal: st duben 20, 2011 3:18 pm |
Založen: 24. 01. 2008
Bud tam tece malo nebo nic-resp. mas to nekde nejspis slusnuty-zkratovany.Odpoj na obou koncich draty,pak je propipni merakem.Kdyz zazvonej,je to jasny a mas to nekde propojeny.Pak hledej po kabelech kde se to slusnulo.Spis to ale vypada,ze se neco podelao v zesaku.Jednou bassne a dost,to bude asi zesik. |
