Chcem realizovať tzv. "starý štart" uvedený v príručke Bosch Motronic. Píšu tam, že po zahriatí mám odpojiť konektor riadiacej jednotky na minimálne 10 minút, aby sa vymazala pamäť RAM. Chcem sa spýtať - musím vážne odpojiť konektor RJ, nestačí odpojiť batériu?
tak tohle slyším poprvé, to je jako myšleno zahřát auto, zastavit a pak odpojit ECU. Pokud vím tak na vymazání ECU stačí odpojit baterku na 15min, nic jiného se dělat nemusí.
hm zajímavý no co sem pochopil tak si jednotka znovu načte hodnoty při startu ale pro teplej motor takže následnej studenej start bude trohu haprovat než se jednotka vzpamatuje. Každopádně se jedná tak jako tak o reset ECU protože se přeruší její napájení.
