Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - startovani, studenej motor
<  Servis  ~  startovani, studenej motor
dave123
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 9:05 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 20. 12. 2010 Příspěvky: 299 Bydliště: !!!<Vyšší Brod>--------<Jindrichuv Hradec>!!!
Zdravim, chtel jsem se zeptat jestli se muze stat ze ted mi saxo stalo celej den a ted vecer jsem nekam jel a nastaroval jsem a chytlo ale hned otacky padli dolu a auto zdechlo a to se stalo trikrat po sobe a na poctvrty uz normal
bezelo, benzinu v nadrzi bylo dost a nikdy predtim se to nestalo
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 10:50 pm Odpovědět s citátem
vzhledem k veku nasich aut se muze stat ze obcas nesepne nekde nejake relatko ci tak neco... podle me jsou tyhle zavady hledani jehly v kupce sena, dokud se zavada nedostane do stavu ze neodjedes....
osobne se mi stalo neco podobnyho s tim ze jsem nastartoval, motor se parkrat otocil a chcipl.... tak sem dal novej start, tocil, tocil a nechytl.... palivovy cerpadlo normalne vrcelo, vse se zdalo ok, tak sem ho nechal parkrat natlacit benzin a od ty doby zas normalne jezdim bez sebemensich problemu Wink
dave123
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 10:54 pm Odpovědět s citátem
Ja jsem prave majitel 5 dni Smile tak zatim nevim co a jak a radsi se zeptam nerad bych ho ztratil Sad mam o nej strach a k tomu strachu me dovede kazda prkotina Very Happy
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:09 pm Odpovědět s citátem
tak to si mel peknej vanocni darecek, v tom pripade se toho nedes a pokud normalne jezdi ber to tak ze proste kazdej ma nekdy slabsi chvilku...
dave123
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:12 pm Odpovědět s citátem
no musel jsem si prave udelat radost Smile a pak nekdy na jare jestli bude nejakej sraz tak snad dorazim Smile ted jeste musim neco udelat s nadobkou na aktivni uhli nebo co to je ptz mi sviti kontrolka motoru tak aby to uz nesvitilo Very Happy
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:18 pm Odpovědět s citátem
zkus poresit ten elmag ventil, pohledej tady na foru, nekolikrat reseno.... jinac pokud je vyssi brod jen ten jeden tak nejlepsi kdyz si svou ucast schovas do pavova a dorazis na celej vikend...
dave123
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:20 pm Odpovědět s citátem
oka Smile no ja bydlim ve vyssim brode a taky v Jindrichove hradci Smile takze takovy dvoji bydliste ... a objevujou se na saxu casto zavady?
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:35 pm Odpovědět s citátem
17. ledna budu mit saxo 2 roky.... servisoval sem zadni napravu, tesneni pod hlavou, altas, a pak drobnosti typu zaseklej motorek od centralu, praskla zarovka atd.... a teda stihl sem to mrdnout do kamionu mezi tim... ale to je vsechno u me v tematu Wink
dave123
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:41 pm Odpovědět s citátem
a jeste jedna vec mi vrta hlavou, mam patnacky kola OZ rozmer 195/55 ted zimaky a kdyz dam plnej rejt tak mi to nekde dre a nevim jestli to je normalni Sad
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:42 pm Odpovědět s citátem
normalni je rozmer 195/45/15
dave123
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:45 pm Odpovědět s citátem
takovy mam letni gumy ale zimni mam prave vyssi no takze asi je to normalni ze mi to skrta Smile jsem koukal ze ty bydlis od JH jen 80km Smile tady v jiznich cechach podle me moc sax neni podle toho co tak sleduju
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:46 pm Odpovědět s citátem
do JH to je celkem kousek to je pravda, az se mi za tepla bude chtit na vejlet muzem dat srazek...
dave123
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:48 pm Odpovědět s citátem
urcite jo Smile a bejva vas na srazech hodne?
Zaslal: pá prosinec 24, 2010 11:53 pm Odpovědět s citátem
mrkni do sekce saxoclub a na fotky Wink asi nejlepsi....
DarkShade
Zaslal: so prosinec 25, 2010 10:06 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2010 Příspěvky: 114 Bydliště: Mělník
Mám úplně stejný problém potřeboval bych radu též přídu studený motor auto stojí třeba den strčím klíček otočím do ruhé polohy rozsvítí se kontrolky jako normálně čerpadlo neslyším jelikož mám elektronicky řízený posilovač řízení a ten vrčí jak blázen auto chytne drží volnoběh tak 3 vteřiny a chcípne točím znovu a nic znovu a nic a takhle párkrát až chytne přidám trošku plynu a volnoběh jde ok však po zažarení 1čky a přidání plynu po spouštění spojky mi to chcípne toto se však nestane když auto vytočím na volnoběh pod plným plynem je možné že nezapíná sitič? čerpadlo nedává dost palivá? a nebo odešlo teplotní čidlo a sitič se vůbec nezapne? toto se stane jen za studena po delší době jakmile tak udělám ráno a večer dorazím auto chytne normálně Sad nevím si už rady diagnostika nic neukáže toto se nestávalo až když jsem nechával dělat rozvody a měnit svíčky (prorazili mi vanu je možné že nárazem se někde něco hlo?) vlastním Saxo 1.4 VTS (r.v 2001)
Strana 1 z 3
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
