Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - startovani, studenej motor
<  Servis  ~  startovani, studenej motor
Zaslal: so prosinec 25, 2010 10:22 pm Odpovědět s citátem
kurna to sou novinky... posilovac rizeni vrci pri zapnutym klicku bez nastartovani???? sorry za rejpani...
DarkShade
Zaslal: so prosinec 25, 2010 10:34 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 10. 2010 Příspěvky: 114 Bydliště: Mělník
EiFFeL napsal:
jj to teda vrčí chceš nahrat video? na druhý poloze mi zaplne elektromotor od posilovače. Klidně ti to natočím protože to tak mám.
Zaslal: so prosinec 25, 2010 10:49 pm Odpovědět s citátem
tak to se v tom někdo vrtal protože to dělat opravdu nemá, má se zapnout až s nastartováním stejně jako ventilátor vytápění.
DarkShade
Zaslal: so prosinec 25, 2010 11:34 pm Odpovědět s citátem
možný to je vytápění jde tak jak má jen to servo ale to mě netrápí spíš ty starty jestli s tim někdo neměl taky problém nebo by nedokázal poradit
dave123
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 12:28 am Odpovědět s citátem
me se to stalo zatim jednou jak jsem psal, tak to zatim nejak neresim... ale treba je auto delany do teplejsich krajin a v tyhle zime zamrza Very Happy
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 1:03 am Odpovědět s citátem
Mne sa tiez niekedy na druhej polohe spusti servomotor a za studena mi ani nejde servo az po par minutach,ale zavadu mam v kabelazi a v konetkory na altik.Inak ten servomotor sa spusti iba niekedy,ale staci 2-3krat pootocit klucik tam a spat a uz sa nezapne.
A co sa tyka tych startov,uz som to tu pisal x krat.A aj to,ak je problem,chodte na poriadnu diagnostiku,kde vam aj bez chyby zistia,ci je vsetko ok.
kurenadvore
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 11:54 am Odpovědět s citátem
diagnostika v tomto pride nemusi ukazat nic. vies ako to so saxami byva Wink
ale napojenim na diag urcite pomozete sebe a zuzite mozne moznosti chyb.
co sa tyka serva, urcite nemoze bezat po otoceni klucikom. daj si co najskor skontrolovat kabelaz. vyhoda je, ze kable od serva njades pri serve a dokazes aj vypatrat kam vedu. pripadne to pofot a daj sem. pozrieme to.
servo ma kurevsky odber, tak to treba poriesit cim skor, lebo tak si drbes aj baterku aj servo. a servo je diabol pekelny.
po otoceni klucikom by sa malo ozvat iba cerpadlo kratkym zabzucanim.
ohladom toho startu, mozu to byt spominane cidla, pripadne cerpadlo, ak to nebzuci. ale mozu to byt aj sviecky (ak mas problem v elektrike..), pripadne aj krokovy motorcek, co v podstate sluzi aj ako "sitic", pri studenom motore ostane viac pootvoreny, viac vzduchu, viac zmesi.. ak nefunguje, tak sa ti motor pri chladoch udusi.
skus nastartovat, a hned si pridat, ale nie do zavratnych otacok, ale nakopni a podrz ho 30s na cca1500ot. potom pusti, mal by klesnut pod 800 a potom drzat "normalne"... ak tak, je to krokac
Wink
daj echo, ze co a ako.
a mirec, co tam s kablikmi? za kazdej teploty ti to blbne? lebo mne sa pridrhavaju uhliky na altiku pri minusoch, inak pohoda. vymena uhlikov asi 5 euro Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 12:07 pm Odpovědět s citátem
kablik niekde pri altiku bude zlomeny,vzdy po starte s nim pomixlujem a frcim dalej...
Co sa tyka diagnostiky,jasne ze poblem nevyriesi,ale uvidis podla toho co je naprd,co vyhadzuje zle hodnoty,ktore su na max./min. a v zime hlavne dobijanie.
A kure,pokial mu to robi,ako aj viacerym v zime,nemoze to byt krokovy,kedze ten s teplotou nema nic spolocne Wink
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 12:24 pm Odpovědět s citátem
DarkShade napsal:
normálně čerpadlo neslyším jelikož mám elektronicky řízený posilovač řízení a ten vrčí jak blázen
No netusim ako dlho auto mas. Ale na 99% odisla spinacia skrynka a niekomu sa nechcelo kupovat novu a poprepajal to jak chuj.
Treba skotrolovat kable co idu do spinacky pod vlantom, ci tam nie je nieco co tam byt nema.
kurenadvore
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 12:39 pm Odpovědět s citátem
vtsko napsal:
nefunguje ako sytic? ale na baze prepustania mnozstva vzduchu cez klapku? lebo nastartovat bez krokacu v zime je dost obtiazne... skuste niekto odpojit a povedzte ako to bude Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 1:14 pm Odpovědět s citátem
Sak krokac ti funguje na volnobeh,cize po nakopnuti auta je stale v tej istej polohe...a vsetko zalezi od toho,co posle ECU,teda ake info dostane od cidiel a potom ECU posle signal ostatnym veciam co treba..ak ti codlo namera -60,tak s tym nevie bojovat a motor nechce spravne fungovat Wink
kurenadvore
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 2:18 pm Odpovědět s citátem
tak som to nejako myslel Smile
jednosdruhym Very Happy
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Zaslal: ne prosinec 26, 2010 2:27 pm Odpovědět s citátem
aaaa Miruv syndrom cidla teploty vody Very Happy
dave123
Zaslal: po prosinec 27, 2010 10:59 pm Odpovědět s citátem
me to uz zatim neudelalo:) a na diagnostice jsem byl pred tydnem a tam vse ok jen ten pitomej elektromagnetickej ventil a to jsem zatim nevyresil Sad
kurenadvore
Zaslal: út prosinec 28, 2010 12:43 pm Odpovědět s citátem
elektromagneticky ani neries... Wink
edit: jedine ak si telom i dusou environmentalista Very Happy
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Strana 2 z 3
