Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Blbne kontrolka teploty
<  Servis  ~  Blbne kontrolka teploty
Romanm
Zaslal: út prosinec 28, 2010 6:09 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 09. 01. 2010 Příspěvky: 24 Bydliště: irsko
Zacalo to vcera.pri otoceni klucika zasvietila kontrolka teploty ale nezmizla.Trochu som sa vystrasil ale motor je studeny,tak v com je problem?
Dnes som autom presiel 2-3 km,kontrolka nesvietila,zasvietila neskor a uz nezmizla.Pri nastartovani ani nezasvietila najprv.
Auto malo dost fridexu aj vody,nikde nie su ziadne znaky odtekania kvapaliny z chladica a aj termostat sa zda byt funkcny(horuca voda sa vracia spat do chladica)
Je problem so spinacmi?(snimac teploty alebo cidlo riadiacej jednotky?
Zaslal: út prosinec 28, 2010 7:42 pm Odpovědět s citátem
očistil bych případně vymněnil čidlo, je na termostatu
Romanm
Zaslal: st prosinec 29, 2010 3:12 pm Odpovědět s citátem
Presiel som tymi cidlami,na vedla termostatu(boli tam modry a zeleny) a tiez 1 na prednej strane chladica.Precistil som ich a znovu zapojil.Nic nepomaha.
Sahara funguje.termostat tiez(podla horucej hadice na hornej strane chladica).Asi bude fakt problem s cidlami..ktory treba vymenit,su tam 2 pri termostate.
vdaka
Zaslal: st prosinec 29, 2010 5:14 pm Odpovědět s citátem
zkus odpojit baterku Wink sice takovy divoky, ale me to problem s tim ze mi rafika na vodu litala nahoru dolu vyresilo Wink
Zaslal: st prosinec 29, 2010 5:17 pm Odpovědět s citátem
no podle barvy ti to neřeknu ale čidlo na kontrolku by mělo bejt to co je blýže k čelnímu sklu a je trochu vejš.
Romanm
Zaslal: so leden 08, 2011 6:57 pm Odpovědět s citátem
Konecne mi doslo cidlo,ktore som si objednal(modre) ale su tam 2 konektory a mali by byt aba 1.Tak to budem musiet vymenit.
Neda sa mi odkrytit to modre cidlo,nevie niekto poradit?Je tam dost tazky pristup z hora auta.
Inak, chcel som 'zresetovat' ECU odpojenim baterie na 1/2 hodiny,ta kontrolka stale svieti...shit
Este toto..ako vypustit vodu z chladica...vsetky hadice su 'zlepene' s rurami a nedaju sa vytiahnut.
Zaslal: so leden 08, 2011 7:13 pm Odpovědět s citátem
na chladici je vypousteci zatka podobná jako odvzdušňovák je vlevo dole ale je to něaká umělá hmota a jestli je to zarostlý tak hrozy že to ulomíš takže je bezpečnejší a rychlejší sundat spodní hadici u chladiče.
Romanm
Zaslal: út leden 11, 2011 8:24 pm Odpovědět s citátem
Stale sa mi nedari to dat do poriadku.
Prikladam nejake foto:
Kontrolka zacala blikat aj ked je motor studeny,treba vymenit čidlo na bloku motora su 2.Vypada to asi takto:
Ten senzor,co robii problemy je modry.Objednal som si ho ale prisiel mi 2pinovy,nejdem ho tam ani davat,pretoze \rejme nebude fungovat.
Ako vidno na obrazku hore,povodny ma iba 1 pin
tu to vidno lepsie:
no a ten co som si objednal ma 2 piny a chcem ho vratit,ani som ho neskusal,nechcem ho doj..a objednam novy.
foto:
Nie som mechanik a ked si nafotim,lepsie sa mi s tym pracuje a hadam aj lepsie pochopite o co mi ide:-)
predtym som skusal ten senzor(cidlo) odkrutit 20 klucom,kua ale je tam strasne zly pristup,ako na to?
vdaka za napady a rady:-)
Zaslal: út leden 11, 2011 8:35 pm Odpovědět s citátem
to co ti přišlo je čidlo teploty na budík a nebo ECU ty potřebuješ jen spínač to má právě jen jeden pin. Když máš to čidlo odpojené tak pŕedpokládám že kontrolka nesvítí.
Romanm
Zaslal: út leden 11, 2011 9:01 pm Odpovědět s citátem
Mas pravdu.Nesviti.
Mam si s tym lamat hlavu alebo zobrat to seriozne a ocakavat 'uvarenie ' motora pri jazde?
Zaslal: út leden 11, 2011 9:46 pm Odpovědět s citátem
tak když si troufneš jezdit s odpojenou kontrolkou ale myslím že nebude problém vyměnit to čidlo které si koupil špatně za to správné tedy za spínač kontrolky
