< Servis ~ Trhanie po 900m |
kurenadvore |
Zaslal: st leden 05, 2011 3:28 pm |
Založen: 17. 02. 2009
Ahojte,
chalani, prisla mi do cesty nova zaujimava zavada.
- ked nastartujem a idem normalnou jazdou tak po cca 900m-1.1km mi zacne motor uplne dusit, na stlacenie plynoveho pedala nereaguje, ako keby som ho zaskrtil. Ked nepridavam, tak nekape, ale je stale trochu iny. AVSAK po pol minutke to prestane, niekedy skor, ked ho na nautral pretocim viac, tiez prestane.
Dalsia jazda v ten den ak nie je uplne studeny je v poriadku.
ALE robi to iba po cca.900 metroch, robi to chvilu (ked sa rucicka vody pohne o mm tak to vacsinou zacne) a prejavuje sa to IBA od cca. +5stupnov celzia.
Moze strasne mrznut, vsetko ok. Ale ked sa aoteplilo, tak urobil taketo veci...
Nejaky napad? Diky |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
Sandman |
Zaslal: st leden 05, 2011 3:30 pm |
toto mam aj ja a menil som snad vsetko okrem snimaca otacok a potaku na klapke |
kurenadvore |
Zaslal: st leden 05, 2011 3:35 pm |
ale nerobilo a zacalo... takze WTF. lambda? logicky ked na to idem...stale na nic neprichadzam
ako nie je to chyba, ze nahovnozivot. ale do buducna..... |
Sandman |
Zaslal: st leden 05, 2011 3:39 pm |
tak ja mam problem s konektorom lambdy,takze mozne to je,ale ked to zmrd robil,tak sa tusim nerozsvietila,ak nema ECU signal z lambdy tusim 4 minuty vkuse,tak vyhodi chybu... |
kurenadvore |
Zaslal: st leden 05, 2011 4:00 pm |
nj, ale dajme tomu, ze po tom kilometri uz by malo dojst k niecomu ale nedojde... a zaujimave je aj to, ze to robi iba pri plusovych teplotach... |
Sejny |
Zaslal: st leden 05, 2011 4:40 pm |
Založen: 30. 05. 2006
na 1.6 8V ,ktere jsem si vezl s bazaru mi to delalo a byla to zapalovaci lista ... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
kurenadvore |
Zaslal: st leden 05, 2011 4:54 pm |
hm, ale tak ta by sa mala prejavovat asi castejsou chybovostou. lebo stale ide na rovnako. ale toto je ako na hlavu. po urcitych metroch/pri urcitej teplote.
a startovat startuje, ked pridam tak taha perfektne, ani z nizsich otaciek nejde zle, vytacat sa tiez nechava, ziadny problem... iba v ten specificky cas....
a zarazajuce je aj to, ze ked idem po pol hodinke opat niekam, tak to nerobi. az ked niekde zostanem dlhsie a "ulozi sa do spanku", potom mu sibe... |
kurenadvore |
Zaslal: st leden 05, 2011 8:37 pm |
help i need somebody |
Sandman |
Zaslal: st leden 05, 2011 8:44 pm |
listou to nie je,tu som menil |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st leden 05, 2011 11:04 pm |
Založen: 18. 12. 2010
K neuvereniu, ale mne to robil benzin. Tankoval som na takej malej pumpe (lacnejsej) a prejavilo sa to. Zacal som tankovat Shell alebo Tesco a bolo to super |
kurenadvore |
Zaslal: čt leden 06, 2011 7:59 am |
ked to spravilo prvykrat, tak som isiel dat v-power, ked to urobilo druhykrat, tak som dal omv carrera. ked to urobilo tretikrat, natankoval som normalny benzin za normalnu cenu a zaclo opat mrznut, takze problem ustal
nieco som aj pogooglil, zatial som nasiel problem v lambde alebo sviecky. sviecky maju asi 2000km a pozeral som ich, su ako nove. a lambda.... odpojim uvidim. len ked stale mrzne... musia byt plusove teploty aby mu zasibalo |
kurenadvore |
Zaslal: ne leden 09, 2011 10:55 am |
bolo +6-8 stupnov a auto islo v poriadku...
diagnoza saxo |
jimmy_xp |
Zaslal: ne leden 09, 2011 12:48 pm |
Založen: 06. 01. 2010
Nepocujes sycanie? Mne podobne robilo minule ked som mal prasknutu hadicku medzi telesom klapky a vzduchovym filtrom/termoventilom... |
