Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vela motoroveho oleja
<  Servis  ~  Vela motoroveho oleja
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt leden 06, 2011 10:03 pm Odpovědět s citátem
Ahojte. Chcem sa spytat.
Menil som olejovu mierku, a ukazuje mi ze mam cca 1,2cm nad ryskou oleja. Nalial som 3,5 pre motor a 0,2 pre filter. Dnes som si vsimol ze mi slzi olej, z pohladu kapoty napravo. Co to moze byt? Nemohlo dojebat niake tesnenie ked je vela oleja a zistil som to po 5000km???
Dakujem za rady.
Zajtra idem urcite vypustit olej Sad
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt leden 06, 2011 11:19 pm Odpovědět s citátem
P.S. Malo by tam byt presne 2deci oleja navyse, lebo jeden uzasny kokot (sofer autobusu a servisak v jednom) mi povedal ze 3,5l pre motor + 2deci pre filter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KOKOT...je to presne 3,5l na vsetko Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
stew
Zaslal: čt leden 06, 2011 11:26 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 08. 2009 Příspěvky: 135 Bydliště: okr. Trenčín
Ja ked som menil olej (pred rokom), nevoslo sa tam ani tych 3,5 l a mam az pri hornej ryske na mierke. Ked vypustas stary olej, neda sa dostat z motora komplet cely objem, ktory tam je, vzdy tam zostane aj trocha toho stareho...
Aj v navode na udrzbu auta mas ze max. po hornu rysku...chyba sa stane..
1.6 8V
Zaslal: pá leden 07, 2011 12:19 am Odpovědět s citátem
ako povedal kure..a ktomu problemu,odfot a budeme ti vediet viac povedat
Takto nevieme ani notor aky mas,nic.Tak sup foto Wink
Saxik 1.6 16V VTS
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá leden 07, 2011 7:23 am Odpovědět s citátem
Fotku dodam hned od pridem od doktorky. Ale ked som skusal ci nie je tesnenie pod hlavou podla navodu (otvoreny chladic, pridaval som plyn- OK, v chladici olej nie je-cize tiez OK)
No nic idem fotit Smile
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá leden 07, 2011 7:54 am Odpovědět s citátem
Chalani, z pridavania fotiek sem na forum som kokot, takze dam linky na Facebook, lebo tam su.
Cez noc bol pod autom karton a ani kvapocka oleja.
Dnes idem kupit olej,a filter a vymenit a dufat ze sa nic nepojebalo.
Link na album na FB:
http://www.facebook.com/album.php?aid=63689&id=100000210681606&l=172ce89ea4
Zaslal: pá leden 07, 2011 12:33 pm Odpovědět s citátem
ocisti to cele zo spodu a sleduj,ci tecie...
a oleju tam mas privela,treba vypustit trocha.
Saxik 1.6 16V VTS
Tomáš Spiššák
Zaslal: pá leden 07, 2011 12:40 pm Odpovědět s citátem
No...bol som v jednom autoservise, vypustil 1l oleja Shocked
Spravil to za 5min, a ani korunu nechcel. Uz je to super
Adam6688
Zaslal: so leden 08, 2011 4:06 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 07. 2010 Příspěvky: 174 Bydliště: Uherské Hradiště
jinak to potečené je od natrženého O kroužku na těsněni pod hlavou... klasika
