Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Trhanie po 900m
<  Servis  ~  Trhanie po 900m
kurenadvore
Zaslal: st leden 05, 2011 3:28 pm Odpovědět s citátem
Ahojte,
chalani, prisla mi do cesty nova zaujimava zavada.
- ked nastartujem a idem normalnou jazdou tak po cca 900m-1.1km mi zacne motor uplne dusit, na stlacenie plynoveho pedala nereaguje, ako keby som ho zaskrtil. Ked nepridavam, tak nekape, ale je stale trochu iny. AVSAK po pol minutke to prestane, niekedy skor, ked ho na nautral pretocim viac, tiez prestane.
Dalsia jazda v ten den ak nie je uplne studeny je v poriadku.
ALE robi to iba po cca.900 metroch, robi to chvilu (ked sa rucicka vody pohne o mm tak to vacsinou zacne) a prejavuje sa to IBA od cca. +5stupnov celzia.
Moze strasne mrznut, vsetko ok. Ale ked sa aoteplilo, tak urobil taketo veci...
Nejaky napad? Diky
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Sandman
Zaslal: st leden 05, 2011 3:30 pm Odpovědět s citátem
toto mam aj ja Laughing a menil som snad vsetko okrem snimaca otacok a potaku na klapke Laughing
Silver 16V - "Holobyt"
kurenadvore
Zaslal: st leden 05, 2011 3:35 pm Odpovědět s citátem
ale nerobilo a zacalo... takze WTF. lambda? logicky ked na to idem...stale na nic neprichadzam Wink
ako nie je to chyba, ze nahovnozivot. ale do buducna.....
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Sandman
Zaslal: st leden 05, 2011 3:39 pm Odpovědět s citátem
tak ja mam problem s konektorom lambdy,takze mozne to je,ale ked to zmrd robil,tak sa tusim nerozsvietila,ak nema ECU signal z lambdy tusim 4 minuty vkuse,tak vyhodi chybu...
kurenadvore
Zaslal: st leden 05, 2011 4:00 pm Odpovědět s citátem
nj, ale dajme tomu, ze po tom kilometri uz by malo dojst k niecomu ale nedojde... a zaujimave je aj to, ze to robi iba pri plusovych teplotach...
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Sejny
Zaslal: st leden 05, 2011 4:40 pm Odpovědět s citátem
na 1.6 8V ,ktere jsem si vezl s bazaru mi to delalo a byla to zapalovaci lista ...
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej
kurenadvore
Zaslal: st leden 05, 2011 4:54 pm Odpovědět s citátem
hm, ale tak ta by sa mala prejavovat asi castejsou chybovostou. lebo stale ide na rovnako. ale toto je ako na hlavu. po urcitych metroch/pri urcitej teplote.
a startovat startuje, ked pridam tak taha perfektne, ani z nizsich otaciek nejde zle, vytacat sa tiez nechava, ziadny problem... iba v ten specificky cas....
a zarazajuce je aj to, ze ked idem po pol hodinke opat niekam, tak to nerobi. az ked niekde zostanem dlhsie a "ulozi sa do spanku", potom mu sibe...
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
kurenadvore
Zaslal: st leden 05, 2011 8:37 pm Odpovědět s citátem
help i need somebody Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
Sandman
Zaslal: st leden 05, 2011 8:44 pm Odpovědět s citátem
listou to nie je,tu som menil Very Happy
Tomáš Spiššák
Zaslal: st leden 05, 2011 11:04 pm Odpovědět s citátem
K neuvereniu, ale mne to robil benzin. Tankoval som na takej malej pumpe (lacnejsej) a prejavilo sa to. Zacal som tankovat Shell alebo Tesco a bolo to super Smile
kurenadvore
Zaslal: čt leden 06, 2011 7:59 am Odpovědět s citátem
ked to spravilo prvykrat, tak som isiel dat v-power, ked to urobilo druhykrat, tak som dal omv carrera. ked to urobilo tretikrat, natankoval som normalny benzin za normalnu cenu a zaclo opat mrznut, takze problem ustal Very Happy
nieco som aj pogooglil, zatial som nasiel problem v lambde alebo sviecky. sviecky maju asi 2000km a pozeral som ich, su ako nove. a lambda.... odpojim uvidim. len ked stale mrzne... musia byt plusove teploty aby mu zasibalo
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
kurenadvore
Zaslal: ne leden 09, 2011 10:55 am Odpovědět s citátem
bolo +6-8 stupnov a auto islo v poriadku...
diagnoza saxo Wink
ex - Super Saxo 16V
Alfa Romeo 147 JTD
jimmy_xp
Zaslal: ne leden 09, 2011 12:48 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 06. 01. 2010 Příspěvky: 70 Bydliště: Sunset Beach
Nepocujes sycanie? Mne podobne robilo minule ked som mal prasknutu hadicku medzi telesom klapky a vzduchovym filtrom/termoventilom...
