Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Interval výměny rozvodů
<  Servis  ~  Interval výměny rozvodů
matula35
Zaslal: po říjen 30, 2006 6:56 am Odpovědět s citátem
Anonymní
Zdravím všechny!Mám dva dotazy,Nevíte jak často se mění rozvodový řemen u motoru 1,1 s výkonem 44kW?Dále mám problém s kolísáním otáček na volnoběh,třepe to s celím aute.Díky za radu Matys
Miki
Zaslal: po říjen 30, 2006 1:19 pm Odpovědět s citátem
preberalo sa to milion krat , treba si to tu len najst Wink
BX19GTI
Zaslal: st listopad 01, 2006 5:29 pm Odpovědět s citátem
Rozvoďák se má měnit každých 100 000 km. Já ho nechal vyměnit preventivně v 94000 km. Ten volnoběh malinko kolísá, ale fakt jen nepatrně. Jestli ti to dělá víc a jako by to houpalo při přeřázování tak to může dělat krokový motorek volnoběhu. Nový na 1.1 se dá sehnat na http://www.pop-art.cz za 3200Kč. U 1.1 se vyčistit nijak nedá jak tu je avizovaný na fóru to jenom páni VTS nevědi co je na 1.1. Ale to nepatrný phupování tam bude pořád i po výměně. Jestli to nechcípá tak to přehlížej. časem bude hůř. Wink
Miki
Zaslal: st listopad 01, 2006 6:15 pm Odpovědět s citátem
BX19GTI napsal:
josh
Zaslal: st listopad 01, 2006 7:16 pm Odpovědět s citátem
Mne odporúčajú Citroeni podľa knihy /pre benzín/ meniť rozvodový remeň pri 120.000 km, a keď sa jazdí menej ako 20.000km za rok, či v meste, na krátke trasy s prevažne studeným motorom a pod., tak po 90.000km - viac v každej knižke:
