Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Tesnenie pod hlavou
<  Servis  ~  Tesnenie pod hlavou
Tomáš Spiššák
Zaslal: st leden 19, 2011 6:37 pm Odpovědět s citátem
Ňo, toby bolo trošku nákladnejšie. Už sú kúpené, tak bude kľud
Tomáš Spiššák
Zaslal: st leden 19, 2011 8:38 pm Odpovědět s citátem
Dnes, mi prisli vsetky diely okrem oleja, kt pride zajtra. Tak pridavam fotos aspon toho co prislo. Ocakavam komenty Rolling Eyes Wink
Slubene fotos Arrow
komplet vsetko
nove sroby hlavy ELRING
detail srobov
chladiaca kvapalina G12
tesnenie hlavy
tesnenie veka ventilov
olejovy filter
vzduchovy filter
Zaslal: st leden 19, 2011 8:40 pm Odpovědět s citátem
na jaře budu mít stejnej nákup teda spíš ještě dvakrát vetší ale tyhle věci tam taky budou.
butthead
Zaslal: st leden 19, 2011 10:12 pm Odpovědět s citátem
kolko stal ten vzduchovy filter champion a kde si ho kupoval? na zimu by sa mi zisiel novy ...
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:52 am Odpovědět s citátem
Olejovy+vzduchovy dokopy 8€ Smile paradna cena za fajn kvalitu Smile. Kupoval som to v autopredajni v MT
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:30 pm Odpovědět s citátem
jen takovej rejpavej dotaz - ja to jinak asi neumim - ty to budes pretesnovat doma????
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:44 pm Odpovědět s citátem
Smile nie nie. Ale budem hlavny asistent aby som sa aspon cosi priucil.
Saxika bude robit moj velmi dobry kamarat, a servisak z Citroenu, takze mam zaruku bezpecnosti. Na toto by som si netrufol Smile
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:45 pm Odpovědět s citátem
Eiffel: Na tom prece nic neni ne - hlavu si stejne necha liznut jinde i ten mechanik a nahodit remen a utahnout srouby podle knizky zvladne i cvicena opice Very Happy
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:46 pm Odpovědět s citátem
tak to pak chapu proc kupujes ty...
Tomáš Spiššák
MrChodnyCZ: by si sa cudoval co sa vsetko da do*ebat aj ked mas manual pred sebou Smile
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:48 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL: presne tak, nakupil som si diely a uz len pockat do stredy aby to zacal robit. Chalani, bojim sa ale jednej veci. Aby nebola dojebana hlava, resp. prasknuta/pokrutena Confused
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:50 pm Odpovědět s citátem
toho se neboj, a aj kdyby, tak jiny motor koupis na vrakaci za par korun. Ja sem na 1.1i menil tesneni 2x. Myslim ze poprve vymenu odflakli v citroenu a tusim do dvou let se to pojebalo znovu.
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:52 pm Odpovědět s citátem
kdyz bude pokroucena hlava tak si koupis hodne smirglpapiru, nalepis to na velkou rovnou drevenou desku a budes brousit a brousit Winka taky to srovnas
Tomáš Spiššák
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:53 pm Odpovědět s citátem
To je pravda, ale v tejto chvili mam posledne prachy na toto pretesnenie a plnu nadrz. A potom cakat. Do toho kokotskeho motora slo tolko prachov. Vsak komplet rozvody ( remen, kladka, vod.pumpa ) su robene s origos citroen dielmi v citroene za 280€ takze by ma uz asi mrdlo
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:54 pm Odpovědět s citátem
no ty pico...
Strana 2 z 3
