< Servis ~ Tesnenie pod hlavou |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st leden 19, 2011 6:37 pm |
Založen: 18. 12. 2010
Ňo, toby bolo trošku nákladnejšie. Už sú kúpené, tak bude kľud |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: st leden 19, 2011 8:38 pm |
Dnes, mi prisli vsetky diely okrem oleja, kt pride zajtra. Tak pridavam fotos aspon toho co prislo. Ocakavam komenty
Slubene fotos
komplet vsetko
nove sroby hlavy ELRING
detail srobov
chladiaca kvapalina G12
tesnenie hlavy
tesnenie veka ventilov
olejovy filter
vzduchovy filter
Zaslal: st leden 19, 2011 8:40 pm |
na jaře budu mít stejnej nákup teda spíš ještě dvakrát vetší ale tyhle věci tam taky budou. |
butthead |
Zaslal: st leden 19, 2011 10:12 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:52 am |
Olejovy+vzduchovy dokopy 8€ paradna cena za fajn kvalitu . Kupoval som to v autopredajni v MT |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:30 pm |
jen takovej rejpavej dotaz - ja to jinak asi neumim - ty to budes pretesnovat doma???? |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:44 pm |
nie nie. Ale budem hlavny asistent aby som sa aspon cosi priucil.
Saxika bude robit moj velmi dobry kamarat, a servisak z Citroenu, takze mam zaruku bezpecnosti. Na toto by som si netrufol |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:45 pm |
Eiffel: Na tom prece nic neni ne - hlavu si stejne necha liznut jinde i ten mechanik a nahodit remen a utahnout srouby podle knizky zvladne i cvicena opice |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:46 pm |
tak to pak chapu proc kupujes ty... |
Tomáš Spiššák |
MrChodnyCZ: by si sa cudoval co sa vsetko da do*ebat aj ked mas manual pred sebou |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:48 pm |
EiFFeL: presne tak, nakupil som si diely a uz len pockat do stredy aby to zacal robit. Chalani, bojim sa ale jednej veci. Aby nebola dojebana hlava, resp. prasknuta/pokrutena |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:50 pm |
toho se neboj, a aj kdyby, tak jiny motor koupis na vrakaci za par korun. Ja sem na 1.1i menil tesneni 2x. Myslim ze poprve vymenu odflakli v citroenu a tusim do dvou let se to pojebalo znovu. |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:52 pm |
kdyz bude pokroucena hlava tak si koupis hodne smirglpapiru, nalepis to na velkou rovnou drevenou desku a budes brousit a brousit a taky to srovnas |
Tomáš Spiššák |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:53 pm |
To je pravda, ale v tejto chvili mam posledne prachy na toto pretesnenie a plnu nadrz. A potom cakat. Do toho kokotskeho motora slo tolko prachov. Vsak komplet rozvody ( remen, kladka, vod.pumpa ) su robene s origos citroen dielmi v citroene za 280€ takze by ma uz asi mrdlo |
Zaslal: čt leden 20, 2011 8:54 pm |
no ty pico... |
