< Servis ~ Blika (asi) olej?? |
saxxer |
Zaslal: út leden 25, 2011 2:30 pm |
Založen: 24. 09. 2009
Len sa chcem uistit v zavade:
Blika mi oranzovym nejaka "ohnuta palicka z ktorej kvapka", ale neviem ci je to olej v motore alebo v prevodovke.
V saxo-navod na udrzbu taky symbol nieje.
Nieje to ani konvicka s olejom, ani symbol prevodovky, co to moze byt?
Tak mi napadlo, ze ci to nebude este servo? Olej v motore mam medzi min a max (a pod minimom este nebol), ten pre servo este pozriem, a olej v prevodovke asi nepozriem...
Neviete niekto o aku tekutinu ide? |
_________________ Saxo 1.6 VTR |
Zaslal: út leden 25, 2011 2:40 pm |
jestli je to tak 4 kontrolka zprava a tak po 60s po nastartování zhasne tak to bude olej. Mě teda blyká jen když nastartuju ještě teplej motor a olej ještě není stečenej ve vaně. |
Zaslal: út leden 25, 2011 4:25 pm |
Motorovy olej ma cervenu kontrolku, taku konvicku.
Prevodovy olej kontrolku urcite nema.
A servo olej tiez kontrolku nema.
Odfot tu kontorolku.... |
Zaslal: út leden 25, 2011 5:03 pm |
ale my se bavíme o kontrolce množství motorového oleje ve vaně ta je oranžová a má takovej divnej simbol jakoby měrky. Ty myslíš kontrolku tlaku oleje ta je samozřejmě červená. |
Naposledy upravil martanc dne út leden 25, 2011 5:12 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
Zaslal: út leden 25, 2011 5:12 pm |
pravy horni roh...
Zaslal: út leden 25, 2011 5:25 pm |
tenhle starej manuál zrovna hledám abych ho sem dal protože v tom novém už to není, tak si byl rychlejší. |
Zaslal: út leden 25, 2011 5:43 pm |
uz to vidim.
Je to ta rozmazana kontrolka v pravo hore.
Cize doliat olej po hornu risku a hotovo. Ak to bude este stale svietit vymenit snimac. |
Zaslal: út leden 25, 2011 6:29 pm |
po horní risku bejt nemusí a ani se to nedoporučuje vetšinou se dolejvá tak do 3/4. Jinak tahle kontrolka je tam stejně k ničemu když člověk pravidelně kontroluje olej na měrce tak jestly je špatný čidlo tak bych ho odpojil a dál neřešil. |
Brabi |
Zaslal: čt leden 27, 2011 9:29 pm |
Založen: 10. 09. 2008
Co myslis, ze by ses stalo s motorem,kdyby jsi odpojil cidlo, oleje by jsi tam mel dost a ucpalo by se sitko? popripade pos*alo cerpadlo? |
Zaslal: čt leden 27, 2011 10:00 pm |
Brabi: podruhý tu píšu že tohle je oranžová kontrolka množství oleje v olejové vaně. Tahle kontrolka je naprosto nepotřebná pokud se člověk občas podívá na měrku jestli tam má dost oleje.
Červená výstražná kontrolka tlaku oleje je jiná o té tu vůbec nemluvíme. |
saxxer |
Zaslal: ne leden 30, 2011 3:00 pm |
presne o tu kontrolku ide, oleja mam dost (tak centimeter nad minimom a priebezne dolievam, lebo mam pozit ze ked dolejem vela tak akosi rychlejsie mizne) a kontrolujem tie pravidelne, tak asiraz za mesiac (nenajazdim vela, a pred kazdou dlhsou trasou kontrolujem vzdy).
Aj ten olej som dolial, ale este furt zvykne zablikat, aky objem je to zhruba od min. po max? Dolievam tak vzdy po 150 ml kuskoch, lebo niekdy si niesom isty ci uz neprelejem |
Zaslal: ne leden 30, 2011 4:15 pm |
mezi riskama min a max by mělo bejt 1,5L |
