Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - příjstrojova deska
<  Servis  ~  příjstrojova deska
bohunekpetr
Zaslal: po leden 24, 2011 3:47 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 24. 01. 2011 Příspěvky: 7 Bydliště: pardubice
Ahoj chci se zeptat jestli jste se někdo nesetkal že přestanou fungovat ukazatele paliva,rychlosti a otaček a nejaky kontrolky- motor,erbeg. Nejdřív problikavali, chvilku šlo, chvilku ne a ted vubec. Nevite čim to muže být? Díky za pomoc
Zaslal: po leden 24, 2011 4:19 pm Odpovědět s citátem
mě nefunoval palivoměr a otáčkoměr a bylo to přístrojovkou, pomohla jen výměna
bohunekpetr
Zaslal: út leden 25, 2011 5:20 pm Odpovědět s citátem
nemuže to byt jen někde upadla kostra??
Zaslal: út leden 25, 2011 5:26 pm Odpovědět s citátem
tak zéleží co všechno funguje a co ne, jestli nefunguje vůbec nic tak to může být i ta kostra.
bohunekpetr
Zaslal: út leden 25, 2011 5:50 pm Odpovědět s citátem
blinkry ok, světla ok, baterka ok, nesviti to co by melo když se otočí klíček než se nastartuje
bohunekpetr
Zaslal: st leden 26, 2011 11:32 pm Odpovědět s citátem
myslite že by diagnostika něco zjiztila???
Zaslal: čt leden 27, 2011 8:51 am Odpovědět s citátem
no diagnostika asi ohledně přístrojovky nic nezjistí, nezbejvá nic jinýho než to rozebrat a podívat se na to zblízka kde se schovává něakej ten šotek Very Happy
bohunekpetr
Zaslal: pá leden 28, 2011 8:32 pm Odpovědět s citátem
A ještě se chci zeptat mam saxo 01, modra palubka palivoměr uprostřed nahoře, kdyby jsem nesehnal stejnou palubovku bude tam jina fungovat? kamarad ma třeba palivoměr vlevo, měřič teploty vpravo.
Zaslal: pá leden 28, 2011 11:41 pm Odpovědět s citátem
musíš sehnat stejnej typ plubovky jakej tam máš ty. Jestly tam máš digitální počítadlo kilometrů tak musíš sehnat s digitálním počítadlem jelikož se liší budíky z MKI a MKII saxa. Jestli bude mýt jinej počet budíků nevadí akorát ty budíky navýc nebudou fungovat protože v autě nejsou z výroby pro ty budíky čidla.
bohunekpetr
Zaslal: ne leden 30, 2011 3:07 pm Odpovědět s citátem
další problem, blbne radio, se vubec nezapne tak musím vyndat klíček a znovu nastartovat a pak jde. a jeste mi pipa signalizace rozsvícenych světel i když mam nastartovany auto (dřív jen když byl motor vypnuty ). ded to spíš vypada na nějake relatko a nebo na zapalovací skřínku Crying or Very sad
Zaslal: ne leden 30, 2011 4:13 pm Odpovědět s citátem
to vypadá na někej vetší bordel v elektrice, asi bych mrknul na pojistkovku pod volantem jestly tam neni někde někej problém, taky se ti někam mohla dostat voda.
bohunekpetr
Zaslal: út únor 01, 2011 5:25 pm Odpovědět s citátem
na vodu to nevypada. jsou tam ruzna barevna relatka tak by mě zajímalo na co ktery je. dík za pomoc
Zaslal: út únor 01, 2011 7:21 pm Odpovědět s citátem
přesnej popis asi nikdo nemá když potřebuju vedět na co který relátko je tak prostě zkouším zapínat různé spotřebiče a pozorovat které relátko cvakne. Pod volantem myslím cvaká relátko stěračů, blinkrů , vyhřívání zaního skla, el. stahování oken a teď jsi nejsem jistej jestly je tam i relé předních mlhovek.
Zaslal: út únor 01, 2011 7:35 pm Odpovědět s citátem
okna relatko nemaj!
Zaslal: út únor 01, 2011 8:12 pm Odpovědět s citátem
mam pocit že maj protože když sem se tam hrabal tak sem něaké vyndal a okna pak nešli ale bůh vý co sem tam tenkrát všechno odpojil.
